[质量] 砝码磁化率选用?
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想买一些F1级砝码,但供应商告诉我磁化率有0.01和0.05的,想请教到底改选那个?有什么区别?如果选用0.05的送到计量机构检定会不会有问题?
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-12 16:58:27 | 显示全部楼层
磁化率到底会影响那些东西?好像有点地方还检不了!
hebingchademao 发表于 2009-8-14 11:41:10 | 显示全部楼层
你可以看一下砝码的检定规程,上面有详细的砝码磁化率要求.另外就是机械天平对砝码的磁化率要求低,电子的要求相对高一些.如果是电子天平,建议还是选0.05的
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-15 00:00:36 | 显示全部楼层
F1级的都可以不用考虑。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-15 10:39:47 | 显示全部楼层
我想买高一点的,低了怕检定不合格,用起来麻烦啊
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-15 11:04:06 | 显示全部楼层
刚刚下载了,但没看出啊,是不是0.01比0.05的好啊
容儿 发表于 2009-8-16 10:05:26 | 显示全部楼层
规程规定F1等级大于20g的砝码小于0.2就可以了,你可以考虑性价比,0.05检定没有问题。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-17 12:46:23 | 显示全部楼层
好的,我再看看
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-18 19:07:43 | 显示全部楼层
我今天和砝码生产厂家及电子天平厂家沟通了一下,一般磁化率主要取决于电子天平的传感器,如果是电磁温度自动补偿一般建议购买磁化率低的,这样可以减低干扰!
GMT+8, 2026-4-10 05:16
