[通用量具] 千分尺使用中的问题
zhb123kkkk 发表于 2009-8-12 00:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺在平时使用的时候,一般慢慢转动微分筒,和被测物体接触后,不是能听到“咔。。。。。。。”的响声吗,我记得是不是好像响3下就可以了,但是同时老是拧的咔咔咔。。。。响,这样使用千分尺正确吗?虽然是很小的问题,但还是请有经验的大虾指教!
XIAOCHEN 发表于 2009-8-12 12:12:12 | 显示全部楼层
一般是响3声就可以了!
马凤林 发表于 2009-8-13 18:09:06 | 显示全部楼层
正确操作一般是响三下,如果可一直响说明千分尺是有问题的,
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-13 18:27:25 | 显示全部楼层
千分尺的测量力已经检定合格,测量时棘轮响几下应该无所谓。需要注意的倒是不可以使用冲击力,只要是缓慢加力,响几下都行,关键是测量时千分尺端平,“转折点”找对。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-13 22:32:51 | 显示全部楼层
只是隐约记得有3下的约定,缓缓的拧动应该没什么问题,谢谢各位啦!
海涛 发表于 2009-8-20 21:12:07 | 显示全部楼层
3下的依据是什么?要正确使用分尺,而不是教条地记住响三下。
HZYJL 发表于 2009-8-24 22:10:03 | 显示全部楼层
不用过分教条三下,只要不是冲击就行。千分尺测力各不相同,测力小的在接触上后会响不止三下,这也很正常。具体可视被测件情况确定,被测件要求接触力小,接触中要尽量轻,总之,要把握好“度”。
kellyy 发表于 2009-8-26 11:33:22 | 显示全部楼层
关键是不能冲击
GMT+8, 2026-4-7 14:44
