[光谱/光度] 酸度计不确定度评定
bobo427 发表于 2009-8-12 09:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写了一份酸度计的不确定度评定报告的评定项目,希望大家帮我看看有没有要 补充的 地方,还有对总误差评定时要不要考虑温度补偿。
pH计电计示值误差和示值总误差的测量不确定度
一、电计示值误差测量结果不确定度
() 概述:
1.
测量依据:JJG119-2005《实验室pH(酸度)计》检定规程
2.
测量环境:温度:1030℃,本次为20,检定过程中环境温度变化不大于2,湿度5085%
3.
测量标准:PH计检定仪,PHC-1C型智能PH计检定仪,不预热为0.002,
4小时预热为0.0004.
4.
测量对象:
酸度计,
5.
测量过程:采用直接比较法,即用PH计检定仪向被检pH计输入一个标准信号,在被检PH计上读取示值,电计示值误差为
d=pH-pHs
式中: pH---被检电计示值
pHs----pH计检定仪示值
() 数学模型
() 方差和灵敏系数
() 计算分量标准不确定度:
1.标准器不确定度
2.测量仪器的标准不确定度
二、仪器示值总误差测量结果不确定度(前三步一样)
() 计算分量标准不确定度
1.
标准溶液的标准不确定度u(pHs)
2.
测量仪器的标准不确定度u(PH)
() 合成标准不确定度uc
() 有效自由度
() 扩展不确定度
津津 发表于 2009-8-12 09:29:04 | 显示全部楼层
根据JJF1033实施指南,分辨率和重复性取其一。
 楼主| bobo427 发表于 2009-8-12 09:52:11 | 显示全部楼层
谢谢指教。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
