[通用量具] 塑料直尺
GZ鎏 发表于 2009-8-12 09:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢直尺是计量仪器,要检定。那塑料直尺和三角板是计量仪器吗,要检定吗?根据哪份规程?
zhoujidai 发表于 2009-8-12 11:06:25 | 显示全部楼层
塑料直尺和三角板要看用在什么地方了,如果是用在生产工艺、质量控制等方面,当然要进行检定/校准了,依据钢直尺检定规程进行。如果是用在一般的办公、学习上是不用进行检定/校准的,哈哈,还没有学生校准尺子的。
lzl_1972 + 2 热心回复
XIAOCHEN 发表于 2009-8-12 12:05:14 | 显示全部楼层
用于生产测量的就需要校准,具体可以联系当地计量所,以前好像检一下30元。
 楼主| GZ鎏 发表于 2009-8-12 15:15:36 | 显示全部楼层
明白,就是从用途上区分。
谢谢!
august 发表于 2009-8-12 16:25:59 | 显示全部楼层
参照,不能说依据!只能说用途类似于钢直尺!对温度,湿度要求不一样了,没有专门的规程,所以只能说参照!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-12 20:40:12 | 显示全部楼层
对用于生产工艺、质量控制等方面的塑料直尺和三角板,应该进行计量校准和计量确认。塑料直尺的校准可以参照JJG1《钢直尺》检定规程编制校准规范,对于塑料三角板的校准可以参照JJG7《直角尺》检定规程中的“线纹钢直角尺”的检定项目和检定方法编制校准规范。
lyshlysh 发表于 2009-8-13 17:30:54 | 显示全部楼层
主要看看是什么用途,有的用三角板的角度的,要检角度,用线纹的要检线纹。
ken11 发表于 2011-9-29 16:02:54 | 显示全部楼层
回复 5# august
明白,谢谢!
liujiali 发表于 2011-10-7 10:44:07 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
  今天来论坛,看到这条帖子,发表一下自己的意见:
  塑料直尺不是没有规程的,JJG2-1999《木直(折)尺》写的很明确,包括塑料直尺,也有相应的技术指标。
jsyzwgh 发表于 2012-3-7 16:13:06 | 显示全部楼层
是的,塑料直尺也是有技术要求的,是需要检定的
bhg 发表于 2012-3-10 10:30:18 | 显示全部楼层
当工具用不需要检定,当量具用就要检定了
GMT+8, 2026-4-7 01:44
