[角度/平直度] 平板的选用
XIAOCHEN 发表于 2009-8-12 12:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     在校准卡尺等仪器时,需要借助平板,一般都选用什么厂家、什么规格的,价格大概多少啊?
daojianxiu 发表于 2009-8-12 23:01:34 | 显示全部楼层
可以参照相应的检定规程,一般规程里面都会有要使用的平板的等级.至于大小,我们用的是300*300mm的铸铁平板(0级)和400*400mm(开始买时是00级,但前段时间检定降为了0级)的大理石平板的
Jessica_ynl 发表于 2009-8-13 08:52:06 | 显示全部楼层
平板的等级检定规程里面有要求(1级),规格要看需要检定卡尺的量程来定。
格非 发表于 2009-8-13 09:16:06 | 显示全部楼层
买个0级的大理石平板,500*600的。不仅仅检卡尺的时候能用,其他时候也能用的到。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2009-8-13 12:06:17 | 显示全部楼层
价格大概多少
GMT+8, 2026-4-7 09:33
