[通用量具] 经常使用的卡尺的校准或者检定
zhaoli 发表于 2009-8-13 08:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的卡尺每天使用多达上千次,我用标准量块测量后,发现本来0刻度很准确的卡尺,在使用五天后,就出现很大的偏差,偏差达到了0.3mm,而我们公司使用的卡尺多数都达到了0.5,但是我们测量的直径又涉及到贸易,这个是需要检定还是校准?
我们的卡尺已经是当一种工具来用了,不是当测量装置来使用的。
格非 发表于 2009-8-13 09:25:55 | 显示全部楼层
如果真像你说的那样,“涉及到贸易”那就必须实行计量检定。
你说偏差的问题,完全的使用频率过高导致的。需要缩短你的检定周期,或者干脆调整测量工具。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-13 12:12:38 | 显示全部楼层
涉及贸易是需要计量检定。
至于偏差只能要求正确使用和及时保养,再有就是控制使用频率。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-13 14:37:44 | 显示全部楼层
问题是,有偏差,但是我们经理又说,我们只是把他当一种工具来用,并且只要偏差不大于0.5mm就可以,还有就是,我们的测量标准量块时,测量值总是比标准值小,这样就是我们掐点亏,这样也不行?需要检定,更何况我们的使用频率没有办法控制啊,总不能配好几把,时时刻刻去使用,我们的卡尺也就类似与我们使用的笔这类的物品,在工作中经常用到的。
测量工具?我们是圆柱体的物品,使用卡尺特别方便,用别的,超级麻烦,我们掐点亏,测量标准量块时,都是比实际值小,这样我们不会出现漏洞的,缩短检定周期?更不现实,基本上修好的卡尺,用上几天就OVER了,检定还不如有个标准的1年1检定的标准证书,其它时间,我们掐点亏得了。
段芝 发表于 2009-8-13 14:58:02 | 显示全部楼层
涉及贸易是需要计量检定。
  至于偏差除正确的使用,还可以给卡尺一个修正值,只是使用时要记得加修正值。
世纪先生 发表于 2009-8-13 17:00:44 | 显示全部楼层
我的一点建议;
1. 首先要端正领导及量检具操作工的意识"检具不是工具",它是一种测量检具。
2,除了标准的年检以外,你可以进行三个月周期的内部校验。
3. 建立企业量检具的操作规程及管理制度。
4,培训量检具的正确使用与保管。
daojianxiu 发表于 2009-8-13 23:45:25 | 显示全部楼层
不行的话买个非接触测量的仪器,比如投影仪之类的,可以很方便的大批量测量
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-14 08:00:39 | 显示全部楼层
检测项目很多,一天能检好几千根的,每根还要检好几个项目,目前的方法就已经满足了,使用投影仪?那每根的其他数据检测时,就带来了不必要的麻烦,每根要检测的项目都有:长度,直径,电阻率,等,特别是电阻率比较慢?
在说还真不知道投影仪杂检呢?能告诉我不?
给修正值这点比较好,我正在统计数据呢。
到之后能统计出来后,做出修正值。
规范都有的,我们新买的一把卡尺,用了6天就不准确了,比标准测量值小了0.3mm了,你要说不是工具?我们6天能测量至少10万次数据,还如何当检具来用?只能当工具来用了,能保持准确就可以了。
zhb123kkkk 发表于 2009-8-14 19:57:22 | 显示全部楼层
没有必要检定,一检定,肯定是报废,造成了很大的浪费,建议你制定自校计划,比如每隔五天进行一次校准,你们那么高频率的使用,应该只用一两个点,重点就是对这几个点进行修正!这样更能保证产品的质量,且节约成本!修正其实很简单,每次校准看卡尺比实际多还是少,做出相应调整!
daojianxiu 发表于 2009-8-14 21:45:51 | 显示全部楼层
买一个投影仪,做好公差图,只要把工件往投影仪工作台上一安装就可以直接的得出合格与否了。你可以去找找投影仪的资料,应该能很好的解决你的问题,直径和长度等几何量都能很方便的测量,至于其它的电阻率之类的就用专门仪器测量吧
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-17 10:13:20 | 显示全部楼层
说的容易,但是领导面前就不好说了,在说内部校准,在外审时,没有证书,不好过的。
我们测量的物体是,高300mm,直径在150-200mm的圆柱体,直径一般测量最小直径和最大直径,长度测量的是最短长度,所以角度不同,还是要旋转的,我们用卡尺和板尺测量速度很快,投入又小,还是比较合算的。
用投影仪速度慢,准确性不知道能不能达到还是个问题。
Lishu 发表于 2009-8-17 23:27:11 | 显示全部楼层
首先要找到问题的根源:误差有0.3,那还叫什么卡尺。我估计你们用的都是国产的附表卡尺,如果不小心使用,预紧很容易就松掉的,应该是这个原因,如果是正常磨损,不可能有这么大的误差。建议你们换用游标的那种卡尺,结构简单,不会那么容易坏掉,正常磨损不会那么快的。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-18 16:32:41 | 显示全部楼层
楼上的,我们全部用的洞都是带游标的卡尺,没有用代表的。可能就是使用速度太快造成的吧。
lyshlysh 发表于 2009-8-21 21:37:05 | 显示全部楼层
我建议造一个可调的卡规,每天用卡尺校一次,固定一个尺寸,那么卡尺不用磨损这么利害了。
年轮 发表于 2009-8-22 19:46:05 | 显示全部楼层
3# XIAOCHEN
应该去政府计量部门进行检定,不要去校准。对检定周期进行控制
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-24 09:48:17 | 显示全部楼层
使用卡规,量大,你感觉方便不?
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-24 09:50:11 | 显示全部楼层
检定?不到7天就出现误差了,我想问的就是一把新卡尺才400元,但是维修一次带检定的就要100多,周期?是不是差不多7天一次??
HZYJL 发表于 2009-8-24 21:23:09 | 显示全部楼层
生产过程中检验用通止规最好,然后定期用卡尺进行比对,通止规价格低,效率高。投影仪的价格可顶好多把卡尺了。以你们这样的卡尺磨损速度,要修正的话,也得定期进行修正,和检定没什么区别。
kellyy 发表于 2009-8-26 11:37:32 | 显示全部楼层
那一般工厂内自己检自己用的量具,是检定的好还是校准的好?
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-27 07:52:56 | 显示全部楼层
我认为要是过9000认证,那全年的检定证书,中间自己校准。这样比较好点。毕竟符合国家标准。
行使上也比较好过。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-8-27 07:53:33 | 显示全部楼层
通硅尺  比较速度太慢了吧???
xmcx2006 发表于 2009-9-1 16:08:04 | 显示全部楼层
如果涉及到贸易,在计量法规里面就属于强制检定类了。是必须要进行计量检定的。
按你说的使用频率,选用非接触式的测量仪器更合理一些,比如镭射测量仪。
昆山晓天 发表于 2009-11-26 22:06:38 | 显示全部楼层
1# zhaoli
用投影仪或三坐标好了
gzcdjllyj 发表于 2009-11-26 22:21:39 | 显示全部楼层
工件量很大,卡尺的使用频率太高,单纯卡尺的校准就是一个问题。使用非接触测量的仪器会好点,例如:用激光做标准的仪器,如果能在线测量更好。
szautumn 发表于 2009-11-27 15:42:57 | 显示全部楼层
如果是快速大批量的检测圆柱形工件,建议配置气动量仪,使用方便,速度快,而且由于是非接触式,量具本身使用寿命长.另外,工人用上了之后就会发现比用卡尺要方便得多.
例如,如果你的工件很小,可以将气动环形测头固定在一个架子上,每天开工前完成校零后,工人只要把工件往里面一插,马上就可以得到测量数据,这样操作,相对于卡尺的拉动测量,要快速轻松多了,检测效率至少提高2倍.
表面上看,气动量仪的成本比买一把卡尺要高不少,但你们这样的使用频率,基本上卡尺的使用寿命也不会超过3个月,长年累月,这个采购成本也不低啊.但气动量仪其工作原理使其的使用寿命要远远高于接触式测量的卡尺,可以连接用上好多年,同时,气动量仪还具有很强的扩展性,今后如果要测其它的工件,只要根据零件要求另外再定一个测头有校准规就可以了,主机部分接上气管就可以直接用,不用另外买新的.
如果从成本方面考虑,建议采购国内的气动量仪,价格便宜,例如三门峡的中原量仪,无锡的爱锡量仪等.
这个方案可以提供你们领导考虑.
GMT+8, 2026-4-7 08:45
