[通用量具] 经常使用的卡尺的校准或者检定
feierlxlx 发表于 2009-11-30 20:56:09 | 显示全部楼层
1# zhaoli
企业内部的计量器具可以采用自行校准,若需要报告则可以所具有国家CNAS认可等机构计量。
回复
duomeiti 发表于 2009-12-1 21:58:09 | 显示全部楼层
1# zhaoli
涉及到贸易的话,必须检定。
回复
jiange123 发表于 2009-12-2 13:32:52 | 显示全部楼层
建议用带合金测量面的卡尺,比一般卡尺要耐磨,寿命也要长,这样你们的检定周期也会延长到半个月或者一个月
回复
清香雨荷 发表于 2009-12-2 14:12:30 | 显示全部楼层
你的卡尺的活动部分下方有三个螺丝,可以调节位置的,应是使用频繁螺丝松了的缘故,,按说卡尺就是磨损在这么短的时间也不会这么大的,叫操作人注意一下零位,发现偏差时就调节一下.
回复
whlucy 发表于 2009-12-2 22:24:07 | 显示全部楼层
对于大批量产量,还是建议采用专用通止规。既高效又成本低。由于其尺寸的稳定,很容易控制其使用周期。
回复
yemeng7749 发表于 2009-12-7 16:58:43 | 显示全部楼层
首先要端正领导及量检具操作工的意识"检具不是工具",它是一种测量检具。
2,除了标准的年检以外,你可以进行三个月周期的内部校验。
3. 建立企业量检具的操作规程及管理制度。
4,培训量检具的正确使用与保管。
同意此观点
回复
龙仁 发表于 2009-12-10 20:04:57 | 显示全部楼层
应该送到相应有资质的机构去检定
回复
反思 发表于 2009-12-27 14:00:31 | 显示全部楼层
如果所测量的工件的长度或直径是不变动的,可以自己设计卡规啊,这样磨损比较小。
回复
sweetx2004 发表于 2010-2-8 11:08:21 | 显示全部楼层
不明白你的卡尺怎么用的,怎么会零值偏差0.3mm,太夸张了吧,这些计量仪器属于精密仪器的仔细使用啊,不可以蛮用
回复
szautumn 发表于 2010-2-8 14:43:44 | 显示全部楼层
卡尺如果使用频率象你说的这么高,建议干脆每3个月更换一批,也省去了维修和复检的麻烦。你们公司产能这么高,买卡尺一定不在话下了。把卡尺当工具如此高频率的使用,不如及时更换新的痛快。相对于购买使用寿命长一点的比较测量量具,换尺的成本要低很多。
回复
jianshi 发表于 2010-2-22 12:55:34 | 显示全部楼层
使用五天后偏差就达到了0.3mm,最好是每天作一次校对,并标注修正值.
回复
GMT+8, 2026-1-3 16:23
