[通用量具] 带表卡尺 示值越大 误差越大
luowanjun 发表于 2009-8-13 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
为什么我有一把卡尺测试30mm以内的长度误差为0.1-0.2MM
测试30mm以上长度尺寸时,比如50MM的时候误差却在0.4MM?
是什么原因导致的这种误差,这种现象有没有书面的名称?
如何解决呢?
请各位前辈不惜赐教!
哆咪耒咪 发表于 2009-8-13 18:50:48 | 显示全部楼层
可能是齿轮与齿条的啮合有间隙,造成的示值误差,首先看一下齿条内是否有异物,主尺基面有没有磨损的现象,游标与主尺的间隙如何,排除了以上的因素如果还是不行的话,可以调整卡簧的预紧力。
august 发表于 2009-8-14 11:12:15 | 显示全部楼层
可能是齿轮与齿条的啮合有间隙,你拆开紧一紧游丝就可以了!
Lishu 发表于 2009-8-17 23:44:36 | 显示全部楼层
0.4mm误差?有这么大?用一把钢尺得了。造成误差的原因有很多,齿轮与齿条配合间隙,齿轮与齿条的磨损,主尺尺身的磨损,量修就是要多修,多学习,多动手,多动脑,没其它。呵呵说的直接了一点
lyshlysh 发表于 2009-8-21 21:42:42 | 显示全部楼层
1# luowanjun 如这么大的误差这把尺已不合格了,是不是0.01-0.02MM啊
HZYJL 发表于 2009-8-24 21:27:04 | 显示全部楼层
这么大的误差,可以报废了吧。估计是齿条或齿轮配合的问题。
清香雨荷 发表于 2009-8-25 14:10:53 | 显示全部楼层
是齿条或齿轮配合的问题,用小螺丝刀调节背面的螺丝,多试几次,我对这个也很头痛!
GMT+8, 2026-4-7 09:12
