[热电偶/热电阻/膨胀] 各位使用的是什么来校准温度仪表的?
格非 发表于 2009-8-13 13:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位使用的是什么来校准温度仪表的?
温度校准器FLUKE 724     如何?
zhousiyu 发表于 2009-8-13 14:13:11 | 显示全部楼层
多功能校准仪,约克,M2
zhoujidai 发表于 2009-8-13 14:56:45 | 显示全部楼层
我们使用的是浙江劲仪的JY920精密直流信号校准器,双通道,0.02级,使用效果还不错。
FLUKE的当然好,但价格高。
张剑川 发表于 2009-8-13 20:21:20 | 显示全部楼层
用FLUKE 724 ,725,726,741,743,744校二次仪表及回路不错,还有美国AMETEK的ASC300,AMC910也可以。其他还有DRUCK等
MAGGIE 发表于 2009-8-14 12:43:34 | 显示全部楼层
isotech的温度炉
king_xsc 发表于 2009-8-14 15:48:26 | 显示全部楼层
RKT 3000C热电偶自动检定装置
jun_0293 发表于 2009-8-18 09:27:43 | 显示全部楼层
康斯特CST3006
XIAOCHEN 发表于 2009-8-18 19:45:00 | 显示全部楼层
有些不好意思说,各位楼主的东西都不错啊,我用的比较便宜!
gyl 发表于 2009-10-29 11:10:44 | 显示全部楼层
买724不如买725.725以后可以配压力模块检压力.
ESWOOD 发表于 2009-10-29 16:30:50 | 显示全部楼层
我用5500A很方便。
atl0402 发表于 2009-10-30 20:17:40 | 显示全部楼层
这里说下劲仪早期的产品的冷锻温度补偿即不准又不会自动调节,不好用,上次送厂家维修后冷补探头被厂家丢失,后既一个过来,结果设置后温度差2度,现在变成代用品了,而且内部芯片全部打磨过,电位器很多,时间长了可能容易出问题,还是福禄克的好,如果有条件自己做还不错,以前用16位的DAC做得,误差有0.04mV左右,不能用来检温度表,后改成检PH计的了,用20位的DAC就可以了
摇钱树 发表于 2009-11-3 21:00:33 | 显示全部楼层
fluke 741B.用着还可以
礼匪 发表于 2009-11-4 14:05:24 | 显示全部楼层
现在那款现场校验仪都难解决冷端等温补偿的问题.数据可靠性太差
朱荣辉 发表于 2009-11-17 12:50:56 | 显示全部楼层
我用的是FLUKE的724做现场计量,在实验室用的是中航553F不过用起来不咋的,控制部分没有记录,而且只有手动没有自动校准和记录功能
恺撒游神 发表于 2009-12-17 19:48:55 | 显示全部楼层
我用UJ33a电位差计,可靠又便宜
GMT+8, 2026-4-7 04:32
