制药厂洁净区里的压差计用什么来校准
jinyuewang 发表于 2007-8-22 07:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂里有许多压差计,客户审计,认证都需要有校准记录,我找了好久,都没找到用来校准的设备,请各位同仁,帮忙.
另外压差计的国家检定规程有没有,有的能上传到计量论坛里吗?
法正 发表于 2007-8-24 13:15:25 | 显示全部楼层
和标准表比对
自己要配一个两通道输出的气压手泵。和普通压力表校准差不多。
yesheng 发表于 2007-8-24 16:43:08 | 显示全部楼层
回复 #1 jinyuewang 的帖子
用膜盒压力表检定规程
tuzilaile 发表于 2007-8-26 10:05:39 | 显示全部楼层
如果量程不是太小(小于1KPa)的话,在2MPa以内的可以尝试用DPI615PC,我们用的就是这款,效果不错,至于检定规程,论坛里面有的,你搜索一下即可.小量程的可以用DPI615LP,我们正准备买呢!我不是在做广告哦.
计量单位 发表于 2007-8-26 15:07:18 | 显示全部楼层
是否应用二等补偿式微压计来检定压差计?
计量单位 发表于 2007-8-26 15:09:26 | 显示全部楼层
对不起刚才说错来了:是否应用一等补偿式微压计来检定压差计?
 楼主| jinyuewang 发表于 2007-8-31 10:30:08 | 显示全部楼层
我们用的是微压差计,量程是负100Pa至正100Pa,各位楼主,可以用两通道的气压手泵吗?这个气压手泵上哪去买呀,有没有具体厂家,提供一下,谢谢了.
张俊 发表于 2007-8-31 14:30:58 | 显示全部楼层
好像微压差计没有国家检定规程,我厂用的-10Pa--700Pa微压差计。送当地计量所校准,出的是普通压力表的检定证书,收费也是压力表收费130元一只。我也急需微压差计的校准方法。标准配备。
traceable 发表于 2007-8-31 17:22:02 | 显示全部楼层
用二等数字繁用压力校正仪
 楼主| jinyuewang 发表于 2007-9-1 13:37:53 | 显示全部楼层
找到了,用二等补偿式微压计,带一个调压器.可以用来校准微压计了,量程是正负1500Pa.
39050367 发表于 2007-11-14 23:13:03 | 显示全部楼层
一般药厂用的差压计0-60Pa就可以,用1-2等微压补偿式压力计就可以校准,或者也可以用DRUK的压力校准仪表进行校准,不过传感器要选择合适的量程.
虚幻 发表于 2007-11-15 10:46:57 | 显示全部楼层
我用意大利欧隆强的微差压校验仪,量程可选择模块,配有手压泵,价格比较贵.
[ 本帖最后由 虚幻 于 2007-11-15 10:54 编辑 ]
gyl 发表于 2007-11-26 16:52:59 | 显示全部楼层
fluke的压力校验仪也可以,718、744等,有专门的差压校验。
需要资料的找我。gyl@shfield.cn
xxkk 发表于 2009-3-9 11:34:08 | 显示全部楼层
我咨询过省计量压力室的。微差压用的是压力表的检定规程。按照压力表检定规程,标准表误差应该是被检表的1/4。如果被检表60Pa,等级是4,用二等补偿式微差压级。检不了,如果换成是一等的,那么省计量院检不了一等补偿式微差压级。只能送到中国计量院检。所以建微差压非常麻烦的一件事。
hamlan 发表于 2009-9-11 11:59:45 | 显示全部楼层
用德鲁克的便携式微差压校验仪吧,比较简便。具体指标可以在网上看看
王庆功 发表于 2011-8-26 10:53:42 | 显示全部楼层
回复 16# xxkk
    按膜盒压力表试行检定规程,1/3关系,60帕,4级。2.4pa误差,二等补偿微压计0.8pa(环境条件太严格)!
风吹石 发表于 2011-8-26 12:58:24 | 显示全部楼层
用科莫的压力计比较方便,虽然精度不是很高,但药厂的压差表精度也是很低的。
szmindray 发表于 2011-9-15 16:10:07 | 显示全部楼层
所谓双通道,其实你把你的气泵被检表一端用个三分转接头处来不就变成了双通道了吗
GMT+8, 2026-4-7 11:04
