[压力/真空] 真空表检定记录如何填写
anzi 发表于 2009-8-13 16:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空表检定记录如何填写
 楼主| anzi 发表于 2009-8-17 09:25:31 | 显示全部楼层
真空表检定记录中最大允许误差如何计算?
小数点的位数怎么确定的?是根据分度值大小确定的吗?能不能举例说明?谢谢大家了!
zhoujidai 发表于 2009-8-17 11:36:29 | 显示全部楼层
真空表检定记录中最大允许误差计算与压力表的计算是一样的,如1.6级的真空表,引用误差为±1.6%,绝对误差为±1.6%×量程(弹簧管式的在量程的90%~100%范围内允差要扩大一个等级计算,1.6级的真空表按±2.5%计算)。模拟式的按照最小分度值的1/5估读,由此确定小数点位数。
yjx2007 发表于 2009-11-13 19:48:41 | 显示全部楼层
如分度值为0.002MPa,检定0.02MPa这一点,示值读数为0.0196MPa,示值误差应该怎么计算,
是-0.0196-(-0.02)=0.0004MPa,还是-0.0004MPa。
aiping2100 发表于 2009-11-13 20:58:10 | 显示全部楼层
真空表有工作表和精密真空表两种,小数位是按分度值来确定的,
工作表(1.6级以下的)是按分度值的五分之一,
精密真空表(0.4级以上的)是按分度值的十分之一,
可以查看规程JJG52和JJG49有明确的规定,论坛也可以下载到.
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 21:04:32 | 显示全部楼层
5楼同志说得完全正确,不知道楼主有没有看检定规程,精密表和工作表是有区别的,如果没有规程可以下载后再提问题。
nkjh123456 发表于 2015-7-10 10:19:12 | 显示全部楼层
真空表检定记录中最大允许误差计算与压力表的计算是一样的,如1.6级的真空表,引用误差为±1.6%,绝对误差 ...
正确,支持!!!
udbiyct 发表于 2015-7-10 13:05:11 | 显示全部楼层
是-0.0196-(-0.02) ...
计算示值误差只要记住样品的值减去标准器的值就对了!
GMT+8, 2026-4-7 01:35
