[热电偶/热电阻/膨胀] 关于热电偶冷端补尝的问题
sjli 发表于 2009-8-13 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教关于关于热电偶冷端补尝的方法,我们公司现在有一台温度标准源,但有时在校准一些炉温测试仪时,出来比较大的误差,听说可以采用热电偶冷端补尝的方法,但不知该如何做?接线如何连接?应注意些什么?望各位赐教下.
13440240 发表于 2009-8-14 10:07:31 | 显示全部楼层
常用热电偶的温度——热电势曲线一般是在温度为0度时得到的,和其配套的仪表也是根据这一曲线制定刻度的。而在平时检定时的室温不太可能是0度,不补偿就会产生相当于室温(不知正不正确)的误差,需对其进行补偿。标准器有自动冷端补偿功能最方便,如果没有,那就用手动补偿的办法,接线是一样的。假如室温是20度 对应热电势是0.798mV,在测量100度时,对应热电势为4.096mV ,实际输入热电势为4.096mV-.798mV=3.298mV。
不知我有没有理解错你的意思。
zhoujidai 发表于 2009-8-14 20:21:09 | 显示全部楼层
热电偶冷端补尝的方法有冰点法(0点法),人工计算法,串联电桥法,零位调整法等。进行检定/校准必须用冰点法或人工计算法(在恒温室内)。
冰点法就是将补偿导线(注意有正负极性)的一端接入显示仪表,另一端与铜导线连接放置在冰槽中,铜导线的另一端与标准器相连。
人工计算法按照2#说的做就行了。
具体按照数字温度显示仪表检定规程进行检定/校准。
ylxyjb 发表于 2009-8-14 20:37:42 | 显示全部楼层
还是要注意人工补偿法的热电势的计算,不同分度的热电偶,在相同室温情况下,换算值是不相同的.
GMT+8, 2026-4-6 18:24
