[通用量具] 请问尺寸>100mm的千分尺对零量块的规格?
bamboo 发表于 2009-8-13 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检定尺寸大于100mm的千分尺时用大八块对零,但大八块中缺少一些尺寸,如225mm,实际研合又非常困难,请问有没有其他规格的量块不用研合就能满足尺寸大于100mm小于1000mm的检定
daojianxiu 发表于 2009-8-13 23:48:05 | 显示全部楼层
你可以买一个量块夹子,专门为大尺寸量块研合用的,就是通过夹持量块上的两个孔,使量块研合在一起
august 发表于 2009-8-14 09:09:13 | 显示全部楼层
100+5.12,100+10.24。100+15.36,100+21.5,100+25
ldm 发表于 2009-8-14 15:47:58 | 显示全部楼层
通常,检定尺寸大于100mm的千分尺,使用尺寸为测量下限的五等或三级量块进行对零,若没有规定尺寸的量块,可采用组合量块尺寸的办法解决(我们是使用量块夹子组合大尺寸量块).
 楼主| bamboo 发表于 2009-8-15 01:22:03 | 显示全部楼层
量块夹具只是对尺寸大于100mm的量块研合使用?
在哪可以买到?
kellyy 发表于 2009-8-31 10:26:44 | 显示全部楼层
能具体说一下如果检示值,比如155.12这个点上怎样用量块夹子研合吗?规格为5.12MM的量块上可没有孔啊。不好意思,我是新手!
吉利阿友 发表于 2009-8-31 20:34:04 | 显示全部楼层
6# kellyy
大尺寸千分尺示值误差的检定最好用相应的示值误差专用检具。
量块如果老是研合,时间长了,就算是老手,也会对量块工作面送成损伤。
Lishu 发表于 2009-8-31 22:45:18 | 显示全部楼层
在大理石平台上直接把两个大量块研合在一起,不用量块夹子也可以的吧,不过大的千分尺不好端平的,手感一定要好
kellyy 发表于 2009-9-1 09:57:06 | 显示全部楼层
7#说的“大尺寸千分尺示值误差的检定最好用相应的示值误差专用检具。量块如果老是研合,时间长了,就算是老手,也会对量块工作面送成损伤”。我用专检测微头的检具检过(就是用检具将测微头对零后,在检具和测微头中间依次放入5.12`10.24`15.36`21.5`25的5组量块检示值),但检的结果和研合量块检的结果不太一样,怎么回事?请赐教!
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-1 12:27:30 | 显示全部楼层
9# kellyy
1.可能千分尺两工作面平行度不好,因为用示值误差专用检具,在检具和测微头中间依次放入5.12`10.24`15.36`21.5`25的5组量块检示值,没有检到两工作面平行度,而研合量块检,两工作面平行度误差会对示值误差造成影响。所以用示值误差专用检具检定示值误差时,两工作面平行度误差是必检项目。
2.用示值误差专用检具检定示值比用研合量块检示值容易掌握得多,大的千分尺的确不好端平,也可能用研合量块检大尺寸示值时,操作人员本身经验不足。
kellyy 发表于 2009-9-1 14:38:20 | 显示全部楼层
10#你的意思是不是:用专用检具检时,对零是用活动测砧接触到检具的钢球(相当于2个点接触)后来对零的,之后放入量块检示值是活动测砧整个面接触量块,如果平行度不行,检定结果就与量块研合(相当于两个面接触)不同?那么用专用检具的前提条件就是平行度要合格?
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-2 10:59:48 | 显示全部楼层
说的对。
  用组合量块检定示值时,千分尺两工作面与量块工作面应该是面与面相接触,如果千分尺两工作面不平行,这个平行度误差将影响示值误差的检定结果。
  用专用检具检定时,量块的一个工作面与微分头工作面是面与面接触,量块的另一个工作面则是与专用检具的球形头点接触,千分尺两工作面的平行度对示值误差丝毫不产生影响。
  所以,用专用检具检定千分尺示值误差后,千分尺两工作面平行度是必检项目。值得提醒的是,目前有不少量具检定员因为工作负荷较大,存在着检定工作“偷工减料”的现象。千分尺平行度误差检定项目是最常见的偷工减料对象,往往是示值误差和0值误差合格,就直接判定千分尺合格了。楼主的这个问题起到了提示我们大千分尺检定必须注意的问题。在使用专用检具检定示值误差合格,并用量块或者其他手段校准零位合格后,切不可忘记还有两工作面的平行度检定。
kellyy 发表于 2009-9-2 15:19:56 | 显示全部楼层
12#说的“检定工作“偷工减料”的现象,尤其是不检平行度”我深有同感,但没有办法,到不是怕检平行度,关键是不合格就要研磨,手工研磨千分尺平行度是我的噩梦,尤其是大的千分尺。就算0~25的千分尺,也很难磨好平行度(磨的时候心里没谱),更不用说达到理论上的干涉带为直的了,能磨到干涉带弯小一点,数量少一点就谢天谢地了!晕..........
NXSLZY 发表于 2009-9-3 11:46:05 | 显示全部楼层
在使用外径千分尺平行度检具时,先压缩检具活动杆2mm左右,将检具两头的小平面放在2等高垫铁(或工作量块),然后紧固检具,第一组测完后,松开紧固钉,千分尺旋进或旋出0.12mm左右,再紧固,测第2点,依次测4个位置就可以了
kellyy 发表于 2009-9-3 14:25:11 | 显示全部楼层
那么比如检0.12这个点时是不是检具调好后不动,将千分尺依次转动4个90度来测,得出4个数,最大与最小之差为这个点的平行度?
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-4 15:12:53 | 显示全部楼层
说的对。其他三个受检点也同样得到该点的平行度。最后取4个平行度误差中最大值作为千分尺的平行度误差检定结果。
lyshlysh 发表于 2009-9-8 21:15:52 | 显示全部楼层
1# bamboo 我们用校对棒的,不过这校对棒一要经上级计量部门检定合格后才能使用。
kellyy 发表于 2009-9-10 14:17:18 | 显示全部楼层
但校对棒好象不合检定规程啊。
duomeiti + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 07:49
