[多功能仪器] 请教:固纬GDM-8055数字多用表的外校?
gaobingic 发表于 2007-8-22 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准源测量发现其直流电压超差,想用标准源进行外校,在固纬官方网站没有其说明书,希望各位有外校过此表的提供帮助!谢谢!!
树林 发表于 2007-8-22 09:48:38 | 显示全部楼层
回复 #1 gaobingic 的帖子
你是讲的电压超差,想调整是吧,有多功能校准源就可以调整的啊。
szcatciliu 发表于 2007-8-22 11:03:13 | 显示全部楼层
直流電壓校正
1). 確認GDM8055已開機,並預熱至少1小時。
2). 選擇 “V” 檔,並將AC/DC開關轉到DC位置。
3). 同時按住REL和dB按鈕,直到LCD顯示"*CAL*"才鬆開按鈕。此時GDM-8055在校正模式。
4). 選擇200mV檔,短路HI和LO輸入端,按"REL"鍵, "REL"會顯示在LCD左側。
5). 設定校正器為+190.000mV輸出,調整STO/CLR 和RCL鍵,使顯示器讀值為190.000。(STO/CLR增加顯示讀數,RCL減少顯示讀數)。
6). 選擇下一檔(2V檔),校正儀設定到+1.90000V輸出,調整
STO/CLR和RCL鍵,使讀數為1.90000。
7). 設定校正器為-190.000mV輸出,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為-190.000。
8). 按表7-7重覆測量其餘的電壓檔。
        表7-7 直流電壓校正:
DC V 檔        輸入        讀值
200mV        +190.000mV        190.000mV
2V        +1.90000V        1.90000V
2V        -1.90000V        -1.90000V
20V        +19.0000V        19.0000V
200V        +190.000V        190.000V
1000V        +1000.00V        1000.00V
交流電壓校正
  1). GDM8055必須仍保持在校正模式。
  2). 選擇 “V” 檔,並將AC/DC開關轉到AC位置。
  3). 選擇200mV檔。
  4). 設定校正器為190.000mV,500Hz的輸出,調整STO/CLR和  RCL鍵,使顯示AC190.000讀值。
  5). 按下dB鍵,確認LCD顯示器向右移動一位數。
  6). 設定校正器為19.0000mV、500Hz 輸出,調整STO/CLR和   RCL鍵,使顯示為19.0000讀值。
  7). 按REL鍵,確認LCD顯示器向左移一位數。
  8). 依表7-8重覆其餘交流電壓檔的操作。
        表7-8 交流電壓校正
AC V 檔        輸入        讀值
200mV        190.000mV 500Hz        190.000mV
200mV        19.0000mV 500Hz        19.0000mV
2V        1.90000mV 500Hz        1.90000mV
20V        19.0000mV 500Hz        19.0000mV
200V        190.000mV 500Hz        190.000mV
頻率補償校正
  1). 打開上蓋。
3). 選擇750V檔位,設置校正器到輸出190V, 500Hz信號,按住 REL鍵。
  4). 設定校正器為輸出190V 20kHz信號,調整SVC1使讀數在
000.00±50位數,鬆開REL鍵。
  5). 設定校正器為輸出100V、500Hz信號,並設定在200V檔。按住REL鍵。
  6). 設定校正器為輸出100V、20KHz信號,調整SVC3,使讀數顯示為00.000±50位數。鬆開REL鍵。
7). 設定校正器為輸出10V、500Hz信號,並設定在20V檔位。按住REL鍵。
8). 設定校正器為輸出10V、20KHz信號,調整SVC2,使讀數為  00.000±50位數。鬆開REL鍵。
  9). 合上上蓋。
        表7-9 頻率補償
AC V 檔        輸入        調整        讀值
750V        190.000V 20kHz        SVC1        190.000mV
200V        100.000V 20kHz        SVC3        100.000V
20V        10.0000V 20kHz        SVC2        10.000V
電阻測試校正
2). 擇 “Ω” 檔,並將AC/DC開關轉到DC位置。
3). 擇200Ω檔。
4). 設定校正器為0Ω輸出,按下REL鍵,“REL”會顯示在LCD的左側,數值顯示為0。
5). 設定校正器為190.000Ω輸出,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為190.000Ω讀值。
6). 按REL鍵,“REL”指示關閉。
7). 擇2kΩ檔,置校正器到0Ω,按REL鍵。
8). 設定校正器輸出為1.90000kΩ,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為1.90000kΩ讀值。
9). REL鍵,REL指示器關閉。
10). 重覆如圖7-10所列其餘各電阻檔的操作。
        表7-10 電阻校正
Ω檔        輸入        讀值
200Ω        190.000        190.000Ω
2kΩ        1.90000k        1.90000kΩ
20kΩ        19.0000k        19.0000kΩ
200kΩ        190.000k        190.000kΩ
2MΩ        1.90000M        1.90000MΩ
20MΩ        19.0000M        19.0000MΩ
校正儲存
同時按住REL和dB鍵,直到"STORE"信息顯示出為止,則校正數據將被儲存。如果新的校正數據沒有儲存,在GDM8055關機時校正數據將會失去。
以上为说明书关于校正的内容!前提是你要有符合要求的标准器和环境条件!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
umec 发表于 2007-8-24 20:09:56 | 显示全部楼层
FLUKE8840要如何調校呢??????
szcatciliu 发表于 2007-8-24 23:18:34 | 显示全部楼层
好久没玩过FLUKE8840A啦!记的不是很准确,见到实物可能能比较完整的调校完毕!根据FLUKE公司的特点,调校的恒温温度范围大概在18摄氏度~28摄氏度之间,湿度控制在75%以下,预热半小时以上,FLUKE8840A的前面的右部(对人而言),有一校准的开关,用铅笔或小改锥按一下,仪器应当进入校准状态,FLUKE公司的仪器一般会提示你输入什么样的标准信号,待FLUKE8840A的读数稳定后,按STORE存贮键,存贮数据后,会提示下一步输入的标准信号,一直到1000V量程,校准完毕,仪器自动回到DCV2V的量程!三年前的事啦,大概应当是这样,试一试,有问题再说吧!
lymex + 2 热心回复
byang1997 发表于 2007-9-6 09:04:33 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
很有道理!!
不错!
做了多少年了??
Frings 发表于 2009-10-26 16:42:24 | 显示全部楼层
网上的技术指标都不是很详细,谁能够提供一下详细的技术指标呢?我今天也正好检到这块表了。
小不丁 发表于 2009-10-28 12:40:36 | 显示全部楼层
"szcatciliu "或高人,来回复“FLUKE8840要如何調校呢 ?
ESWOOD 发表于 2009-10-30 23:16:14 | 显示全部楼层
8# 小不丁
留个电话,下周电话里与你同步调校。
小不丁 发表于 2010-1-5 09:17:31 | 显示全部楼层
小不丁
留个电话,下周电话里与你同步调校。
    谢谢您!
    您在电话里一步一步的教我怎样校准!
我也太激动了!!
在新的一年里祝你工作顺利!!
GMT+8, 2026-4-6 21:11
