[热电偶/热电阻/膨胀] 请问一体化变送器怎么检定呢
yangm99 发表于 2009-8-14 09:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请问一体化变送器怎么检定呢
13440240 发表于 2009-8-14 10:13:26 | 显示全部楼层
这个问题好,也遇到了同样的问题,现在设备越来越先进,变送器越来越多,恳请专家解答一下!!!
zhoujidai 发表于 2009-8-14 19:54:12 | 显示全部楼层
所谓的一体化变送器只是把变送单元模块化了,做的很小,但一般情况下仍然是可以分开的,可以进行分开检定,也可以整体检定。具体参照一次元件(热电偶、热电阻)的检定规程和变送器的检定规程执行就行了。
qjdz 发表于 2009-8-17 22:35:47 | 显示全部楼层
有JJF1183—2007《温度变送器》校准规范,为什么要检定呢.
KIRA 发表于 2009-8-19 12:53:16 | 显示全部楼层
分为整体检定和分开校准两部分的,标准不同,整体校准一般用的是干体炉,分开校准一般用信号发生器。JJF1183—2007《温度变送器》校准规范里面说的比较详细。
徐玉生 发表于 2009-8-19 15:58:45 | 显示全部楼层
整体检定更简单直接点吧
13440240 发表于 2009-8-19 17:08:13 | 显示全部楼层
校准
学习了下标准,还是整体校准简单点。
qiling 发表于 2009-8-20 22:32:08 | 显示全部楼层
用校准的办法比较好,可以参照JJF1183—2007最新校准规范上的方法进行校准。
枫中浪子 发表于 2009-8-21 15:43:13 | 显示全部楼层
也遇到了同样的问题
WUTY 发表于 2009-8-24 14:51:37 | 显示全部楼层
整体校准:将被检的传感器放入恒温槽或干井炉,用六位半的数表测量变送器的电流输出(4~20)mA。
分开校准:传感器按相应的热电偶或铂电阻规程校准,电动温度变送器用输入电信号的办法校准,同样用六位半的数表测量变送器的电流输出(4~20)mA,注意的是要在输出回路加24伏直流供电。如果有FLUKE725或744就简单多了。
littlefishes 发表于 2009-9-11 16:54:21 | 显示全部楼层
一体化的就整体检定,最简单直接
GMT+8, 2026-4-6 18:24
