[工程参量] 新人紧急求助!
helikiss 发表于 2009-8-14 11:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要参加检定员考试,有两道计算题需要大家帮助,谢谢了!!请帮忙发动身边的朋友也帮忙一下,考试关系到我的饭碗,我刚接触到计量不久,计算题方法不会啊!
计算题只要说出方法就可以了,有计算结果更好了!希望大家在百忙之中帮我做做谢谢了!!:dizzy:
一,用分度值为0.01mm/m的合像水平仪和规格为250mm的可调跨桥检定规格为1000mm的桥形平尺,跨距为100mm,检定记录如下:
位置(mm
0~100
100~200
200~300
300~400
400~500
500~600
600~700
700~800
800~900
900~100
原始格数(格)
求此平尺的直线度值,并判定它符合几级要求?
二,已知一平板对四角点平面度偏差如下所示,求此平板的平面度(令左下角的偏差为0
单位:mm
+0.6
+7.0
+5.0
-0.2
0
+7.2
+6.5
+6.0
+1.5
+2.0
+4.9
+6.0
+3.3
+4.2
+6.0
+0.7
+2.7
6.7
+5.4
+7.8
0
-0.5
+5.5
+7.5
+6.0
zhb123kkkk 发表于 2009-8-14 19:51:26 | 显示全部楼层
没带规程,不然可以帮你算出来,先算出合像水平仪的线值,然后求差,求平均值,再求格偏差对平均值的差,最大差好像就是直线度;平板的也差不多,用应该是规程推荐的对角线法测量,规程上有完整的例子,可以完全按照规程算下来!
daojianxiu 发表于 2009-8-14 21:37:16 | 显示全部楼层
直线度和平面度,个人建议你死记硬背规程上的那两个计算表。按照那两个表,把数据填上去,计算出来就行了
深圳渔民 发表于 2009-8-15 18:32:20 | 显示全部楼层
没看到直线度的数据。符合最小条件的平面度7.9微米。
 楼主| helikiss 发表于 2009-8-16 14:44:20 | 显示全部楼层
4# 深圳渔民
您好,请教您一下,平面度是怎么计算出来的,qq:865656914
谢谢~不甚感激
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-16 15:49:07 | 显示全部楼层
找到最高点(4,3,+7.8)和距离在最高点最远的次高点(0,1,+7.2),最低点(1,4,-0.5)和距离最低点最远的次低点(3,0,-0.2),令:
7.8+4X+3Y=7.2+0X+Y
-0.5+X+4Y=-0.2+3X+0Y
解上面二元一次方程得:X=-0.15;  Y=0。X,Y值与被测点序号相乘,从而得到下表:
0      -0.15     -0.3   -0.45     -0.6
本表值与题中已知对应被测点值相加,得:
0.6   6.85   4.7   -0.65   -0.6
7.2   6.35   5.7    1.05    1.4
4.9   5.85   3.0    3.75    5.4
0.7   2.55   6.4    4.95    7.2
0     -0.65   5.2    7.05    5.4
从表中可知符合最小条件的平面度f=7.2-(-0.65)=7.85(μm)
曙光 发表于 2009-8-17 09:32:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢“规矩湾锦苑”你是我的偶像!
 楼主| helikiss 发表于 2009-8-17 10:58:03 | 显示全部楼层
6# 规矩湾锦苑
版主,太厉害了!以后向你多多请教!
GMT+8, 2026-4-7 09:14
