过期证书需要保存多长时间
谢谢 发表于 2009-8-14 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始做计量工作,请大家帮帮忙,过期的检定校准证书需要保留多长时间? 谢谢大家
Law 发表于 2009-8-14 21:27:15 | 显示全部楼层
如果是你单位标准装置的检定校准证书,则随标准装置一起保存,直到该标准更换或报废;如果是一般计量器具的周检证书,则保存最近两个周期的检定校准证书。
chenyg_cyg 发表于 2009-8-14 22:08:23 | 显示全部楼层
我单位的规定是:标准装置的检定校准证书随设备终身保存,当该设备报废或变更以后还要继续保存5年,A类设备的证书保存10年,B类设备的证书保存3个检定周期,C类保存一个检定周期。
zhoujidai 发表于 2009-8-14 23:42:51 | 显示全部楼层
我单位规定,作为标准装置的检定证书随标准装置一同保存,直至标准装置更换或报废。其它计量器具保存3个周期。
风吹石 发表于 2009-8-15 09:16:05 | 显示全部楼层
就是标准器的证书,也只要求保存5年。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-17 12:27:08 | 显示全部楼层
过期检定校准证书需要保留多长时间完全是根据过期证书的保存价值考虑的。
      计量标准器和工作计量器具的过期证书保存价值是不一样的。
      对于工作计量器具而言,被测对象是工艺过程和产品的参数,产品组装没有问题,工艺过程监视不合格的追溯可能性就很小。产品一旦被顾客(包括下工序的内部顾客)验证合格接收,产品检验过程不合格的追溯可能性也就很小,所以,合格证书保留两个周期足矣,对于短周期的以保留期两年也足够了,最长没有超过5年的。
      对于计量标准器而言,被测对象是工作计量器具,国家对计量标准有严格的规定。JJF1033的4.5.1条关于文件集的要求就规定申请考核单位要保证文件的完整性、真实性、正确性,其中第14项文件就是“计量标准器及主要配套设备的检定或校准证书”。第6.2.1.1条2)款规定计量标准的考评应该审查计量标准器和主要配套设备是否有“持续、有效的检定或校准证书”。同时在履历书中还要求考核计量标准的年稳定性。要提供“持续”的证书,要考核历年的稳定性,就要求我们必须把计量标准器的检定和校准证书必须永久性保存,直至该计量标准寿终正寝。
计量单位 发表于 2009-8-18 13:39:17 | 显示全部楼层
1# 谢谢
      对已出具的检定校准证书,应保留最近两个周期的即可。
DYF1998 发表于 2009-8-19 16:45:43 | 显示全部楼层
证书保存的期限一般是根据管理体系文件
GMT+8, 2026-4-10 03:15
