[质量] 机械天平
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-22 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械天平的检定应当注意什么
①天平应处于水平状态,天平平衡位置为零,并且无影响天平检定之故障。
②检定不能中途停止,否则应从头开始。
③检定过程中要精神集中,正确读数,认真记录,千万不要读错或记错,否则应重检。
④天平经过调修应停放一段时间后才能进行检定。  3 级以上天平没动过刀子应该停放(2~3)h,动过刀子的天平应该停放48h;3级以上的天平则应分别停放(1~2)h 和24h,3级以下天平可酌情减少停放时间。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-22 11:44:17 | 显示全部楼层
机械天平检定需要哪些工具
①一对等重砝码(相当于天平的最大秤量,且两个砝码之间的误差不大于 1个分度)。
②一盒标准砝码(配有砝码镊子一把)。
③测天平标尺分度值的标准小砝码 1 个,其误差不大于标尺分度值的 1/2。
④一个精度不低于 8,的水平仪。
⑤一副称量手套。
⑥计算器一个。
⑦记录笔和天平检定记录表若干。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-22 11:47:15 | 显示全部楼层
何正确操作机械天平
(1)天平使用前的检查和准备
①使用前应检查天平的各部件是否处于相应的位置上。
②检查天平底板上和秤盘中是否清洁。
③被称物先在架盘天平上粗称,已知大约重量后,再在天平上精称。
④称量前必须检查天平的水平位置和平衡位置是否处于正确位置上。
(2)使用注意事项
①开启或关闭天平时,必须均匀缓慢地转动开关旋钮、切不可中途停顿后再旋转,更不可过快、过猛地开关天平,以免损坏刀刃和造成秤盘晃动,影响天平的准确衡量。
②使用者必须面对天平进行操作,准确读数和记录。
③不准直接用手拿取砝码和被称物,必须用镊子夹取或戴称量手套。
④应用同一台天平和砝码完成一次实验的全部称量。
⑤天平和砝码必须配套使用,不得调换。
⑥被称物和砝码必须从天平的两个旁门放取,不得开启前门。
⑦被称物和砝码应放在称盘的中心位置上。被称物的重量不得超过天平的最大载荷,外形尺寸也不能过高过大。
⑧被称物的温度必须与室温一致后方可放人天平内称量。
⑨在天平两个称盘上分别放一块塑料薄膜。避免秤盘被磨损和腐蚀。
⑩严禁将化学药品直接放在称盘上称量。凡是潮湿的、易挥发的和腐蚀性的物质,必须用带盖的容器盛放,再在天平上称量。
化学药品不得撒落在天平内,如不慎将药品撒落,必须马上清洁干净。
开启天平后,禁止取放砝码和被称物。
开启开平前将两侧旁门关好,以免气流对流,影响读数的正确性。
使用机械挂码装置时,旋转读数指示盘的动作要轻、缓,防止砝码跳出槽外或互相搭在一起。
(3)天平的使用
①将被称物放在天平的称盘上。
②根据粗称时的重量,将砝码放在另一个称盘上,再旋转机械挂码的读数指示盘至所需的数字。如果使用的是全机械挂码的天平或者单盘天平,则可直接用读数指示盘调至所需的重量。
③慢慢地开启天平,观察指针偏移的速度和方向,如果指针随着开关手钮的转动而迅速地偏向一方,则立即轻轻地关闭天平。使用单盘天平时,需观察光幕的走动速度和方向。
④如果指针偏向砝码一方或光幕向下移动,说明被称物一方重了,需要添加砝码。反之,则减少砝码。
⑤经数次调整至天平达到平衡,即指针指示在读数刻度范围之内。
⑥待天平指针稳定后,按砝码重量从大到小读数,并记下其数据,然后轻轻地关闭天平。
⑦取下被称物和砝码,将读数指示盘旋转至“0”。开启天平,检查天平的零点位置。
⑧关闭天平,恢复原状后罩好天平罩。
QAZHL + 2 原创内容
笨笨鸟 发表于 2007-8-23 10:16:29 | 显示全部楼层
请问老师你有没有机械天平的检定规程啊。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 10:37:27 | 显示全部楼层
jzl1981 发表于 2007-8-24 09:32:54 | 显示全部楼层
好东西,很有用的.
czwuqiang 发表于 2007-8-26 23:43:20 | 显示全部楼层
顶,见识不少····
sclinyong 发表于 2007-9-4 22:14:50 | 显示全部楼层
谢谢lz的分享!!!!
traceable 发表于 2007-9-5 02:13:48 | 显示全部楼层
好麻烦的,单盘各双盘的相差好大的
宋小俊 发表于 2007-9-5 22:30:56 | 显示全部楼层
分析天平维护保养
分析天平维护保养
(1)天平与砝码要有专责保管,务必经常保持完整清洁。
(2)天平应放在干燥、无日光直身与不易受热、受冷的地方,室内应无有害气体或水蒸汽。天平台必须平坦、牢稳、坚固。
(3)天平内应放置干燥剂如硅胶等,并需定时更换以保证天平内空气干燥。
(4)天平在放妥后不应经常搬致力,必须搬动时,需将天平盘及横梁零件先行卸下。
(5)天平各部件要定期检查,保持清洁,各零部件若有灰尘,应用细软毛刷轻轻扫指,注意铁使螺丝转动或损害刀刃。
(6)如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应即停止使用,不得任意拆弄零件或装配零件。
(7)凡自干燥器内取出称样,要称量前必须仔细检查空中底部是否沾有污物。如沾有,应清除后方可进行称量。
(8)天平使用期间,应按规定由国家法定计量单位定期鉴定,并持有合格证书。
(9)天平砝码应保持清洁,勿沾有棉毛纤维、灰尘及化学药品。天平光幕表面及镀铝的反光镜不准用布擦拭,以免磨损光洁度,必要时可用软毛刷轻指。
(10)使用砝码应用专用镊子夹取。
(11)砝码在使用一定时期后,要用擦镜纸轻轻揩拭,严禁任意拆卸、刮削或用去污粉擦洗。揩拭后需经校准方可再用。
平凡一生 发表于 2007-9-13 17:11:19 | 显示全部楼层
误差计算
我在检定规程中发现机械天平中有空秤天平分度值误差以及全量天平分度值误差这两项,但我不知道它们的允许误差是多少,还有他们的误差该怎样算出来呢,可否请前辈举例子示范一下,谢谢!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-8 17:04 编辑 ]
jerb 发表于 2007-9-24 00:14:27 | 显示全部楼层
自己仔细看检定规程《JJG98-2006机械天平》,误差计算看5.3.4.1项,有详细的规定啊;允差看3.2.1项。以“分度”为单位来表示误差以及允差的。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
