[色谱/质谱] 国家标准物质号小议
刘彦刚 发表于 2009-8-15 07:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了对国家标准物质号有些了解,我查阅了些资料得知:一级标准物质代号以国家标准物质的汉语拼音中“Guo”、“Biao”和“Wu”三个字的字头为一级国家标准物质的代号,以“GBW”表示。二级国家标准物质的代号,在一级国家标准物质的代号基础上,加上二级的汉语拼音中“Er”字头“E”,并以小括号括起来,以“GBWE)”表示。编号的前二位是标准物质的大类号;第三位是标准物质小类号,每大类标准物质分为1~9个小类;第四、五位是同一小类标准物中,按审批的时间先后顺序排列的顺序号;最后一位是标准物质的生产批号,用英文字母表示,批号顺序与英文字母顺序一致。
    但实际工作中不知为什么标准物质号与上述规则有不少不对应的情况:
  1、我看到的标准物质号,还没有发现有英文小写字母的。
  2、从多数化学计量用的标准物质号看得出,编号的前二位都是“13”,应该是物理学与物理化学;可水质浊度标准物质GBW12001之前两位又是“12”,是否它属于食品或环境什么的?
  3、大多数光谱光度滤光器标准物质号的第三位是“0”,为什么GBW13305(可见光区透射比滤光片)之第三位是“3”?
  4、从国家标准物质网上查得GBW(E)130113指可见光区透射比滤光片标准物质1片;而GBW(E)130123指可见光区透射比滤光片标准物质3/套。由此可见其号还能反映数量和包装情况,看来该号又有货号的作用。
乔浩 + 2 学习打破沙锅问到底的精神!
abdong 发表于 2009-8-16 20:52:18 | 显示全部楼层
我们这买到的邻苯二甲酸氢钾和碳酸钠就在标准物质号后面有字母。
GBW(E)13012*有很多种滤光片,这并不代表其规格数量。就好像镨钕是GBW(E)130121,氧化钬是GBW(E)130122,这并不能代表其规格只是一个顺序号。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-8-18 12:12:12 | 显示全部楼层
abdong:你好!
     我从邻苯二甲酸氢钾标准物质证书上查得的标准物质号为GBW(E)130070,后面没有字母。
     我从标准物质网上查得:的确GBW(E)130121是镨钕滤光片(而且注明是1片);GBW(E)130122是氧化钬滤光片(也注明了是1片);还有GBW(E)130123是可见光区透射比滤光片(注明3片/套)。但是它们的编号不符合我上述查得的编号规则:编号的前二位是标准物质的大类号;第三位是标准物质小类号,每大类标准物质分为1~9个小类;第四、五位是同一小类标准物中,按审批的时间先后顺序排列的顺序号。
    而且可见光区透射比滤光片用GBW(E)130123表示,与用GBW13305表示,有什么区别和联系?
abdong 发表于 2009-8-20 22:04:22 | 显示全部楼层
上网查是看不到小写字母的,只有到手上的标准物质证书才有。
bshdl 发表于 2009-8-20 22:23:07 | 显示全部楼层
标准物质编号后面的小写字母,是批号。按a、b、c。。。。的顺序往下排。尤其当标准物质的特性量值每批会不同时,大多数情况会采用这种排号顺序。但是,有的标准物质也不一定按此规则排序,尤其对于批次非常频繁的种类,如果按这种方法排序会很快用到字母z,这时为了解决问题,往往会在证书的批次号上进行唯一性标识,例如会用定值日期来编号。所以,有些原则是大原则,在细节上有可能会根据一些具体情况的不同有些小的偏离。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-8-21 15:38:59 | 显示全部楼层
bshdl :
     你好!
     感谢你回复我的贴子!看来编号也只能是大致这么分罢了。但是在我们的建标资料中,对应标准物的型号就应该是填该国家标准物质号吧?
     至于GBW(E)130123与GBW13305的区别,首先是前者是二级标准物质,而后者是一级标准物质。要说GBW13305相对来讲其编号应该是更工整的了。“13”表示大类、“3”表示第13大类中的第3小类号、而“05”自然是表示顺序号了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-8-21 15:52:14 | 显示全部楼层
2# abdong
abdong
       你好!
       感谢你关注我的贴子!是哦!看来此时我们只能是将其作为一个顺序号,但我们在实际工作中,有时又不得不将其作为标准物质的型号使用。如在建标资料的表格中和上级检定部门的检定校准证书中的型号栏,我想只能是填该国家标准物质号吧?
abdong 发表于 2009-8-22 10:56:32 | 显示全部楼层
型号那一栏是应该填写标准物质号比较合适,不然也没有其他可以作为型号填写的内容。
leileizhu320 发表于 2009-8-30 21:43:03 | 显示全部楼层
标准物质编号 只是分类的作用 分13大类
GMT+8, 2026-4-6 15:22
