[螺纹/齿轮] 紧急求助美制螺纹1/4-36UNS-2A
taiqilianjie 发表于 2009-8-15 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问有谁知道1/4-36UNS-2A这个美制螺纹的相关参数吗?怎么样可以查的到啊,好像这个是特殊螺纹,我找了好多资料都没有找到,请各位帮帮忙吧!谢谢了!
august 发表于 2009-8-15 16:58:33 | 显示全部楼层
你要环规的还是塞规的啊?你可以在这个论坛里找个软件可以计算的,我已经算了。
曙光 发表于 2009-8-15 17:03:11 | 显示全部楼层
环规  T:5.8649----5.8699        Z:5.7912----5.7963
    塞   T:5.8750----5.8699         Z:5.9487----5.9436
evelyn 发表于 2009-8-17 20:01:09 | 显示全部楼层
环规T:5.860  +0.010  Z:5.789   +0.005
yj407 发表于 2009-8-17 22:22:32 | 显示全部楼层
楼上用的应该是ANSI1.1-1982这个老标准
 楼主| taiqilianjie 发表于 2009-8-18 08:50:10 | 显示全部楼层
请问您这个数据是怎么算出来的啊?能否详细说明一下,谢谢! 3# 曙光
 楼主| taiqilianjie 发表于 2009-8-18 08:51:10 | 显示全部楼层
我的这个是环规哦!哪里可以找到公式呢? 2# august
真可乐 发表于 2009-8-30 13:35:09 | 显示全部楼层
7# taiqilianjie 你可以买本常用螺纹量规使用手册看看。
风继续吹 发表于 2009-8-30 13:41:23 | 显示全部楼层
美标细牙螺纹,标准上没有,需要买美标螺纹标准
真可乐 发表于 2009-8-30 15:03:34 | 显示全部楼层
各位前辈,请问有谁知道1/4-36UNS-2A这个美制螺纹的相关参数吗?怎么样可以查的到啊,好像这个是特殊螺纹,我找了好多资料都没有找到,请各位帮帮忙吧!谢谢了!137735113 ...
这个是美制统一螺纹环规,中径尺寸T端是5.860-5.870mm,Z端5.789-5.794mm
yj407 发表于 2009-8-31 09:07:25 | 显示全部楼层
10# 真可乐
     1/4-  36UNS-2A的外螺紋的查ASME B1.1-2003標准 基中徑公差為0.2311~0.2280﹐換成公制為﹕5.7912~5.8699﹐而您給出的Z端的最大值為5.794比螺紋的最大值還要大﹐是不是有問題﹐請問您是按什么標准查的﹖
真可乐 发表于 2009-8-31 11:40:34 | 显示全部楼层
10# 真可乐
     1/4-  36UNS-2A的外螺紋的查ASME B1.1-2003標准 基中徑公差為0.2311~0.2280﹐換成公制為﹕5.7912~5.8699﹐而您給出的Z端的最大值為5.794比螺紋的最大值還要大﹐是不是有問題﹐請問您是按什么標准 ...
我是螺纹量规的中径尺寸,你的是产品工件的尺寸.
yj407 发表于 2009-8-31 12:03:04 | 显示全部楼层
螺紋量規的檢工件螺紋的﹐所以螺紋量規尺寸也就是根據產品工件的尺寸定的。螺紋的尺寸為﹕5.7912~5.8699﹐那么螺紋規的通端應該<=5.8699,止端應該>=5.7912。我估計您用的可能是老標准﹐但是止規的數據還是稍微有點出入。
    前面發的有筆誤﹐應該是"您給出的止端最小值要比工件的最小值要大"﹐報歉了。
    請問您用的螺紋規是按什么標准查的﹖我在做螺紋規的查旬軟件里對于UNS系列的數據我還沒有特別權威的數據去驗証!
真可乐 发表于 2009-8-31 12:24:36 | 显示全部楼层
螺紋量規的檢工件螺紋的﹐所以螺紋量規尺寸也就是根據產品工件的尺寸定的。螺紋的尺寸為﹕5.7912~5.8699﹐那么螺紋規的通端應該=5.7912。我估計您用的可能是老標准﹐但是止規的數據還是稍微有點出入。
    前面發的 ...
我的数据是从2008年出版的《常用螺纹量规使用手册》刘远模主编的,是更新的统一螺纹量规数据,老的手册里是没有这个尺寸的,新手册今天不在身边。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
