[磁参数和材料] 磁强计如何检定?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-15 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那家单位生产磁强计的检定标准,每年因为它还要专人去北京送检,谁能帮忙解决?
翠花 发表于 2009-8-26 00:02:17 | 显示全部楼层
是那个检验剩磁的小圆盒子吗?
原来都是北京青云航空仪器仪表公司生产的JCX系列,也不知道现在这个厂还干不干了。。现在新进的都是无锡捷成产的JCZ型号,一般磁力探伤或机加上都用0.5mT或1mT量程的。。
检测一般要用“场强试验器”,其实就是一亥姆霍兹线圈,上面有带一44C1型500mA电流表,一个典型的三无产品,猜测也是北京青云定制的,我们的已使用20多年,每年还要送中国计量院,已破烂不堪。。早就想更新一个,也是一时找不到合适的。。
磁强计这东西精度只有10%,不过现在很多工艺中都有要求,特别是给老外的转包生产,一旦跟你胡搅还真不好解释。严格说只用那个电流表传递磁场标准并不太合适,计量院的检测证书上也只给了几个整数电流对应的B值,所以最好用亥氏线圈当弱磁场源,再用一特斯拉计同位置比对。。
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-29 15:42:04 | 显示全部楼层
经过调查,长春和上海有生产标准线圈的,北京有0.3%翠海产的高斯计,只是做一下比对,国家没有相关规程。国家计量院出具的证书上也没有依据标准,标准器选用是0.05%的高斯计 2# 翠花
csic710 发表于 2015-12-4 14:25:27 | 显示全部楼层
送国防弱磁一级计量站检测
yingliugroup 发表于 2016-1-7 11:01:14 | 显示全部楼层
南京及江苏的好多计量院所都能检。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
