[量块] 量块的拼接????????
zhb123kkkk 发表于 2009-8-16 21:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卡尺校准还有内测千分尺校准中,量块可以拼接吗,?有没有什么特殊要求,如多长的量块可以拼接。还有,我们实验室有3等量块0.5-100mm的,想要校准千分尺专用量块,可以拼接吗?
legendlee 发表于 2009-8-17 10:51:56 | 显示全部楼层
还需要配备测长机一起才能进行校准千分尺专量块.
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-17 12:50:39 | 显示全部楼层
量块之所以是成组成套的,当然就是可以根据被测尺寸的大小拼接的。
      拼接的块数越多,拼接过程引入的测量不确定度分量就越大。因此拼接不在于多长的量块可以拼接,而在于参与拼接的量块数量。一般来说拼接量块的块数不得多于4块。
      拼接时应该注意拼接的顺序是由大到小进行拼接,假设拼接89.876,选择量块时的顺序是由小到大:1.006,1.37,7.5,80。拼接时则按80、7.5、1.37、1.006依次研合,不能次序打乱。
      另外还应该注意研合的方向。量块是有上工作面和下工作面之分的,研合拼接时,应该尺寸较小量块的下工作面与尺寸较大量块的上工作面研合。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-17 23:59:26 | 显示全部楼层
200mm和300mm也可以拼接吗,我总感觉拼接不好,误差也会过大
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-18 00:45:37 | 显示全部楼层
以拼接块数最少为原则。整数尺寸最好直接用一块,实在迫不得已也可以拼接,数量不要超过4块。大量块拼接应该借助于量块夹子。
winway20072 发表于 2009-8-18 11:06:41 | 显示全部楼层
可以,但是一般来说拼接量块的块数不得多于4块
桃李满天下 发表于 2009-8-23 15:25:43 | 显示全部楼层
量块的拼接最好不要超过4块,当然是越少越好,拼时先从小数部分开始
肯定可以的哇
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-23 19:37:00 | 显示全部楼层
担心的话可以在量块拼接后在测长机上进行测量 4# zhb123kkkk
GMT+8, 2026-4-7 09:33
