[压力/真空] 二等压力标准
dbhlong 发表于 2009-8-17 10:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的二等压力标准需要更新,不知是换数字式的还是机械式的好?请专行的量友作作参谋。
zhoujidai 发表于 2009-8-17 11:50:03 | 显示全部楼层
数字式的是发展的主流,建议购买数字式的,但要注意生产厂家的选择,多做了解,毕竟数字式的要比机械式的贵很多。
大傻瓜 发表于 2009-8-17 11:54:08 | 显示全部楼层
同意楼上观点!数字式是主流,而且更精确!就想楼上说的,价格确实很贵!
陕西创威 发表于 2009-8-17 11:58:04 | 显示全部楼层
我是厂家!有需要和我联系!你可以上www.yb17.com看看!
有需要可以加群聊:31265153
风吹石 发表于 2009-8-17 12:09:19 | 显示全部楼层
二等压力标准一般是二等活塞式压力计,这次在贯彻新规程时都在更换。但换的仍然是活塞,不是数字的。当然现在有活塞压力计同时带有数字显示的,精度如何不好说,因为既然是数字显示,必然用传感器,而一个传感器要覆盖活塞的全量程,如何保证统一的准确度等级是个问题。我们是直接用数字式压力计(没有活塞),精度为0.025%。
 楼主| dbhlong 发表于 2009-8-17 13:46:35 | 显示全部楼层
二等压力标准一般是二等活塞式压力计,这次在贯彻新规程时都在更换。但换的仍然是活塞,不是数字的。当然现在有活塞压力计同时带有数字显示的,精度如何不好说,因为既然是数字显示,必然用传感器,而一个传感器要覆 ...
不知风斑竹是买的哪个厂家的,如何配备不同测量范围的传感器?一个传感器覆盖全程,可能不行吧?如果是活塞式压力计,一个也不能解决问题,最少也要三个。原来老的活塞式压力计标准肯定是不能用了,新的还在考虑中:一是符合新规程要求;二是考虑价格的承受能力。
zhoujidai 发表于 2009-8-17 23:26:57 | 显示全部楼层
一个标准压力传感器肯定是不能覆盖全程的,要依据你被检仪器的量程、准确度等级来确定所选传感器的数量,传感器的量程、准确度等级。我们是用的北京康斯特的,0.05级的标准压力传感器,选了6个,覆盖公司0~60MPa,0.2级以下的压力仪表。如果公司条件好的话,可购买FLUKE的,就是价格较高。
风吹石 发表于 2009-8-18 08:12:27 | 显示全部楼层
6# dbhlong
我们是在更新中直接买一等活塞了(不是用来检定活塞的双活塞),是GE的产品,只要两台(双量程),就可以覆盖从真空到110MPa。用活塞检0.05级传感器。另外配了一台FLUKE的E-DWT,到60MPa,精度为0.025%.
计量suo 发表于 2009-8-18 08:39:24 | 显示全部楼层
我们用陕西创威的,感觉还不错!最起码质保三年人心里比较踏实!价格嘛!还行!要是你找的是经销商那价格就不一定了!
fjl183 发表于 2009-8-27 22:52:55 | 显示全部楼层
我们都用数字的,方便
机械的太麻烦了
fjl183 发表于 2009-8-27 22:54:33 | 显示全部楼层
我们都用数字的,方便
机械的太麻烦了
fjl183 发表于 2009-8-27 23:02:56 | 显示全部楼层
我们都用数字的,方便
机械的太麻烦了
GMT+8, 2026-4-10 03:14
