[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计示值误差问题
byrd_hsj 发表于 2009-8-17 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如有测温范围为50~100度的0.2分度值的玻璃温度计,其温度计本身的示值误差是多少?该如何计算呢?
XSJL 发表于 2009-8-17 13:34:07 | 显示全部楼层
“测温范围为50~100度的0.2分度值的玻璃温度计,其温度计本身的示值误差是多少?”
国家检定规程规定:对于全浸温度计其允许误差:a)感温液体是水银的±0.3℃,b)感温液体是有机液体的±0.5℃。对于局浸温度计其允许误差:感温液体是水银的±1.0℃。也就是说温度计本身的示值误差必须小于等于上述规定的数值,且数值具体是多少须在检定中获取。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-18 19:46:55 | 显示全部楼层
这个温度计好用吗?具体使用场合?
龙腾九万里 发表于 2009-8-18 21:13:00 | 显示全部楼层
看看工作玻璃温度计检定规程就可以知道
fjl183 发表于 2009-8-24 16:58:09 | 显示全部楼层
应该是±0.3℃这样
五七一二 发表于 2009-8-29 04:21:43 | 显示全部楼层
先要断定是什么温度计适用哪个规程
白金 发表于 2009-9-12 15:52:28 | 显示全部楼层
JJG 130—2003  工作用玻璃液体温度计检定规程中给出了6种温度计(按分度值划分:0.1度 0.2度 0.5度 1度 2度 5度)的允许误差。工作用玻璃温度计共分9种,其中分度值为0.01度 0.02度 0.05度的温度计称为高精密玻璃水银温度计,检定/校准时用JJG618—1999检定规程,规程中给出了温度计的允许误差。在计量论坛首页JJG国家检定规程版块查找下载。
                                白金
也木海峰 发表于 2009-9-13 14:53:47 | 显示全部楼层
建议问此类问题的朋友可以先看看相关规程
计量行业主要的依据就是规程规范
最根本的东西要抓住
mym20 发表于 2009-9-17 10:44:42 | 显示全部楼层
实际中遇到分度值2度,量程200度的有机液玻璃温度计,检定规程上没有指出允许误差,该如何判定呢?
fsjl 发表于 2009-9-18 09:17:36 | 显示全部楼层
规程里有。。。
五七一二 发表于 2009-9-18 18:46:51 | 显示全部楼层
你可能没看懂规程,用上线温度范围100-200度有机分度为2那一栏,当然要看是句浸还是全浸
行者winner 发表于 2011-12-30 14:13:16 | 显示全部楼层
回复 2# XSJL
    完全同意JJG130-2004上都很清楚的介绍了。
楚工 发表于 2012-1-5 10:02:03 | 显示全部楼层
把规程看上几遍再问
潘博周 发表于 2012-1-9 23:24:57 | 显示全部楼层
问之前,应当先看规程,否则,不容易解答
wuyan653 发表于 2013-5-9 09:38:35 | 显示全部楼层
把规程看上几遍再问
GMT+8, 2026-4-6 11:09
