[压力/真空] 压力表记录问题?
jlgs99 发表于 2009-8-17 11:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表量程是0—1.6MPa,精度等级是1.6。最小分度值是0.02请问按分度值的5分之一怎么估读?是不是:0.004  0.008  0.012   0.016
august 发表于 2009-8-17 15:17:17 | 显示全部楼层
是这样的,允差0.0256MPA
zhoujidai 发表于 2009-8-17 22:23:36 | 显示全部楼层
是的。简单的说,就是最小分度值除5。
水草儿 发表于 2009-8-31 20:14:02 | 显示全部楼层
最小分度值除5。
无量 发表于 2009-9-18 21:49:57 | 显示全部楼层
你的估读方式是正确的.
1/5格=0.004
2/5格=0.008
3/5格=0.012
4/5格=0.016
配角 发表于 2009-9-19 11:32:41 | 显示全部楼层
楼主正解,现在我提另一问题。有些表最小刻度线间隔有的很大有的很小,这样都估读5分1会不会有一些不合理的地方。
zhoujidai 发表于 2009-9-19 15:08:19 | 显示全部楼层
6# 配角
估读本身就很麻烦,没有直读式的方便。
最小刻度太大与太小估读都不方便,但掌握了方法就好多了,没有什么不合理的,对于标准表还要求10分法读数呢。
无量 发表于 2009-9-19 16:53:22 | 显示全部楼层
确实有些表能够轻易估读到1/10格,但规程如此规定并不是说不合理.
旧版规程并未规定估读到1/5格,导致有人估读到1/5格,有人估读到1/10格.这样就有可能出现对同一只表有人判定为合格,有人判定为不合格的情况.
现在统一规定为估读到1/5格,规范了读数方法,就降低了误判风险.
学习学习 发表于 2009-9-21 19:08:39 | 显示全部楼层
如果压力表的指针指在分度值的中间位置该怎么读呢?在原始记录上我常常就写成0.010.这样有错吗?
zhoujidai 发表于 2009-9-21 21:30:54 | 显示全部楼层
当然有错了。
按照检定规程的要求是5分法读数,最小分度值是0.02,记录的最后一位就只能为0.004  0.008  0.012   0.016,不能有0.010的数字的(如果是10分法读数就可以),你那样是不对的,是不符合规程要求的。
myshuyan 发表于 2009-9-21 21:49:34 | 显示全部楼层
楼上的,这么读是不对的,有的时候确实指针在正中间,我们企业进厂验收的时候读到五分制三格,使用中检定读到五分之二。进厂的时候尽量靠近误差上限,对企业有利
GMT+8, 2026-4-9 23:41
