[力值] 定量给料机
gjs520 发表于 2009-8-17 21:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位用的定量给料机,我想问以下几个问题:
1、定量给料机是不是计量器具,
2、能不能按皮带秤检定规程检定
3、用什么办法才能校的准一些
我们用的是深圳柯尔达的,仪表型号是FP0403,皮带速度最大为0.051m/s,有一台就是校不好。传感器是单个
海狼 发表于 2009-8-22 17:44:51 | 显示全部楼层
如果定量给料机的称重是利用皮带来定量的话,则依据连续累计自动衡器检定规程检定。
电子皮带秤的误差来源分析
由电子皮带秤的组成结构、称重原理和秤架受力情况的分析可知,其计量准确度是由称重传感器与测速传感器所检测到的为长度上的物料的重量以及皮带运行速度决定的。在实际称量过程中,,由于计量托辊的非准直度、皮带张力及皮带运行阻力等被称为“皮带效应”的因素影响,使皮带秤具有由其组成、结构、工作方式决定的称重误差;由于传感器本身精度、通道设置及工作方法的影响,是皮带秤具有主要测量控制系统硬件配置、软件设置及工作模式决定的数据检测和处理误差;由于校准方法与实际工作状况的差别影响,使皮带秤具有校准方式决定的校准误差;由于电磁干扰、振动、温度和湿度变化等因素影响,使皮带秤具有皮带秤整体和环境条件共同决定的环境误差。(电子皮带秤的误差分析 柴  钰  汤永花 西安科技大学电气与控制工程学院)
一般皮带秤的检定校准方式主要是在线与离线实物测试和链码 挂码测试,不是很清楚你们采用的何种测试方式,如果老校准不好的话,建议你们请厂家的专业技术人员来检测修理调试。
 楼主| gjs520 发表于 2009-8-25 20:40:45 | 显示全部楼层
我们采取的是标定棒方式,就是挂码的标定方式
厂家也不负责任,他们不来,并且这台给料机只有一个称重传感器!!在一侧,
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-26 13:55:53 | 显示全部楼层
用数字指示秤的检定规程。
是计量器具。直接放砝码就可以了,直观明了。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
