[光谱/光度] 氢中氧与氧中氢
阿拉丁 发表于 2009-8-17 22:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线氢中氧与氧中氢如何检定,此类仪器的精度如何。急!急!
vandyke 发表于 2009-8-17 23:26:35 | 显示全部楼层
是不是做气体纯度(杂质)分析的?这类仪器可能是在线气相色谱,一般可以测到百万分之一浓度以下
august 发表于 2009-8-18 08:55:02 | 显示全部楼层
3# 亚婧莉
   这个算不算灌水的啊?感觉很无聊啊,以为是发什么方法了!
 楼主| 阿拉丁 发表于 2009-8-22 21:07:58 | 显示全部楼层
是电厂用的,在线监测空气中的氢气和氧气。我知道的就这些。看有什么好办法校准吗,得用什么标气。
丁香花 发表于 2009-8-24 18:59:29 | 显示全部楼层
这类设备比较普遍,可以采用对应的被测定物质的低浓度标准物质校准就可以,标准物质的选择可以采用氮气本底的标准物质。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
