[质量体系与标准] 不确定度问题
胡鹏 发表于 2009-8-17 23:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在学不确定度,发现了一个问题。就是从不确定度基础的书上讲,我们出不确定度报告时,往往是出测量结果的不确定度报告,但是我看过很多计量杂志上写时,建模用误差=随机值-真值;最后出的是误差的不确定度报告,请问这个是否正确,还是我没学懂
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-18 14:41:43 | 显示全部楼层
什么是测量结果?
      JJF1001的5.1 条是这样定义的:测量结果是由测量所得到的赋予被测量的值。
      因此还应该搞清楚什么是被测量,4.7 条说,被测量就是作为测量对象的特定量。
      那么作为测量对象的特定量是什么呢?当我们用测量设备测量某一个被测参数时,就是用测量设备显示的值与被测参数进行比对得出被测量的值,这个值就是被测量的测量结果。但是我们在执行检定或者校准这个测量任务时,检定规程或者校准规范要求的是确定示值误差的大小,测量对象是被检计量器具,示值误差就是规程/规范要求的“测量对象的特定量”,也就是被测量。测量结果当然就是由检定(即测量)所得到的被检计量器具的示值误差(赋予被测量的值)了。
      所以你看得到“最后出的是误差的不确定度报告”,那个误差就是检定/校准这个测量活动的测量结果,这与“出不确定度报告时,往往是出测量结果的不确定度报告”并没有矛盾。
      随便纠正一下,你的“误差=随机值-真值”应该改为“误差=测得值-真值”。
随风飘扬 发表于 2009-8-23 09:33:03 | 显示全部楼层
1、对于测量结果是示值误差时,测量结果的不确定度准确的应称为示值误差测量结果不确定度;
2、对于测量结果是修正值时,应称为修正值测量结果不确定度;
3、测量结果是质量值或容量值等,应称为质量值或容量值测量结果不确定度等等。
stanleyhsu 发表于 2009-8-24 11:39:19 | 显示全部楼层
Y = y±U
受測量的直=量測結果(值)±不確定度
aqw911 发表于 2009-8-25 20:23:08 | 显示全部楼层
测量不确定度指的是测量结果的不确定度,表示测量结果的分散性,因此,按误差=测得值 --真值建立数学模型是没问题的,
handsomeman 发表于 2009-8-25 21:18:46 | 显示全部楼层
测量结果不确定度是个通称,讲测量结果不确定度应该没问题,合适
HUANGGX 发表于 2009-8-26 16:37:42 | 显示全部楼层
误差的正确表达为:
     误差=测量结果-真值
HUANGGX 发表于 2009-8-26 16:43:00 | 显示全部楼层
误差公式中的测量结果一般为最佳测量值,可以是测得值,也可以是多次测量的算术平均值.
yeoman 发表于 2015-7-3 16:24:01 | 显示全部楼层
不确定度 我还是没搞懂
GMT+8, 2026-4-7 02:04
