[通用量具] 内径千分尺和内测千分尺区别是什么?
xuweiy 发表于 2009-8-18 15:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家  内测千分尺和内径千分尺,它们一样吗?是不是各有区别呢?
jks 发表于 2016-1-25 19:49:11 | 显示全部楼层
内测千分尺和内径千分尺均是测量内尺寸的量具。两者的关系:内径千分尺通常是接长杆式的,但也有单杆式的。不论接长杆式的还是单杆式的,其最小测量下限均为50mm。而小于50mm的内径千分尺一方面不易制造,另一方面难于使用。为了要解决小于50mm的内径测量,则由内测千分尺来弥补,内测千分尺的结构是内卡式的,其测量范围为(5~30)(或25) mm和(25~50) mm。3)所以内径千分尺和内侧千分尺是同一体系的,前者用于50mm以上内尺寸测量,后者用于50mm以下内尺寸测量
回复 支持 2 反对 0
august 发表于 2009-8-18 16:18:01 | 显示全部楼层
内径千分尺就是三爪千分尺有3个支点,是测孔径的。内测也可以测孔径但是它只有2个支点!测的是直径!
aux8180 发表于 2009-8-18 16:48:54 | 显示全部楼层
你的说的是孔径千分尺而非内径千分尺。建议楼主看一下相应的检定规程/校准规范不就很清楚了嘛。 2# august
duomeiti 发表于 2009-8-18 18:09:47 | 显示全部楼层
看看规程你就明白了。
JJF 1091-2001 测量内尺寸千分尺校准规范
JJG 22-2003 内径千分尺检定规程
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-19 15:20:55 | 显示全部楼层
内径千分尺和内测千分尺都是测量内尺寸的量具。一般来说,内径千分尺比内测千分尺的测量上限大,但是最本质的区别还是结构上的区别。内径千分尺符合阿贝原则,被测尺寸轴线与标准尺寸的轴线在同一直线上。内测千分尺不符合阿贝原则,被测尺寸轴线与标准尺寸的轴线相互垂直,有两爪的和三爪的不同形式。结构不同当然检定/校准方法也不相同,因此执行的技术标准也各不相同,即4楼提供的JJG 22-2003 《内径千分尺检定规程》和JJF1091-2001 《测量内尺寸千分尺校准规范》。
zhb123kkkk 发表于 2009-8-20 23:42:32 | 显示全部楼层
6#
内测千分尺不符合阿贝原则,被测尺寸轴线与标准尺寸的轴线相互垂直,不是相互垂直吧,在平行线上吧?
 楼主| xuweiy 发表于 2009-8-24 11:35:42 | 显示全部楼层
6# 规矩湾锦苑
请问版主,可否用千分尺对内径千分尺进行简单示值误差的校对呢?
fzh 发表于 2009-8-24 16:50:00 | 显示全部楼层
10# xuweiy
分度值是一样的,这应该是不可以的
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-24 16:56:05 | 显示全部楼层
9# zhb123kkkk
呵呵,老兄言之有理。两点测量法的内测千分尺,被测尺寸轴线与标准尺寸的轴线相互平行。三点测量法的内测千分尺,被测尺寸轴线与标准尺寸的轴线相互垂直。两种内测千分尺都不符合阿贝原则。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-24 17:23:08 | 显示全部楼层
6# 规矩湾锦苑
你将两个检定规程对比一下,就可以看出内径千分尺和外径千分尺的示值误差基本处于同一个数量级,相同规格的示值误差差距也就一两个微米,因此用外径千分尺对内径千分尺校对是不可靠的。
      但是如果不使用外径千分尺的读数,而仅仅是把外径千分尺作为一个卡钳,用千分尺量棒对好后,紧固千分尺。然后内径千分尺在这个调整好了的外径千分尺对零,使内径千分尺的读数等于千分尺量棒的实际尺寸(即使用量棒的修正值),还是可行的。
      因为量棒修正值的测量不确定度远远小于千分尺的示值误差。例如尺寸500mm的量棒修正值不确定度为2.3μm,千分尺示值误差则为13μm,即便是数显千分尺示值误差也达7μm。2.3≤7/3满足校对的计量要求。
桃李满天下 发表于 2009-8-24 18:42:00 | 显示全部楼层
有区别的,内测千分尺的精度高一点,而且是三个测点的
kellyy 发表于 2009-8-25 16:56:50 | 显示全部楼层
不可以,因为他们的精度是一样的,要用校对卡规
duomeiti 发表于 2009-8-27 23:12:29 | 显示全部楼层
14# 桃李满天下
两者是同一工作原理,而不是同一种量具。
duomeiti 发表于 2009-8-27 23:16:58 | 显示全部楼层
16# duomeiti
内测千分尺用校对用环规校对零位。
海南文化 发表于 2016-1-25 09:30:32 | 显示全部楼层
10楼的兄弟说的很详细
GMT+8, 2026-4-6 12:54
