[质量体系与标准] 计量检定咨询问题
xielongyao 发表于 2009-8-19 07:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般企业的化验室计量器具是不是一定要每年检定一次?若不是强制性检定,企业有权拒绝检定吗?但是企业为了应付年检又不得不要求计量单位进行检定,他们化验室这样的计量器具计量部门该怎么管?谢谢
hkx7621 发表于 2009-8-19 08:14:42 | 显示全部楼层
不是强制检定的,如果想对来说比较重要的还是要检定的,如果只是指示作用的你可以做为C类管理,首检就好
风吹石 发表于 2009-8-19 08:18:03 | 显示全部楼层
如果是检定,则企业必须遵守。如果是校准,则企业应该主动溯源,周期虽然可以自己决定,但必须要有“理论依据”——期间核查的结果。
计量单位 发表于 2009-8-19 08:19:01 | 显示全部楼层
企业为了应付年检不得不要求计量单位进行检定.这种出发点本身就不正确。建议你学习:JJF1033-2008.你的问题答案应在其中。
zhoujidai 发表于 2009-8-19 10:51:34 | 显示全部楼层
根据国家计量管理的规定,强检计量器具必须按照规定的周期送有资质开展强检的机构进行检定;对于非强检计量器具,也应该进行量值溯源,检定/校准周期的确定企业可根据该计量器具的计量特性、数据的重要程度、使用频率等因素,结合检定/校准规程/规范的要求自行决定检定/校准的周期,其它任何单位或部门不得强制干涉。
非强检计量器具你不进行量值溯源的话,技术监督部门也不会拿你怎么样,但在进行体系、产品等认证时因为计量器具量值没有溯源而不能获得认证的通过,客户的三方审核也不能通过,产品不能评优,市场信誉受损等,为节省区区一点检定费而造成如此多的负面影响,值得吗?
当然不是强制性检定,企业有权拒绝任何部门的强制检定,是否检定/校准,采用何种溯源方式等完全是自愿的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
计量员-2 + 5 认同观点
影子258 发表于 2009-9-1 17:17:10 | 显示全部楼层
就是为了应付的话那你就拿几种器具去鉴定,不一定都要鉴
djl 发表于 2009-9-5 17:22:50 | 显示全部楼层
如果是跟产品质量有直接关系的,我认为企业自己应该主动执行周检,才能对产品质量提供可靠的保证。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-5 17:45:55 | 显示全部楼层
必要的校准是不能缺少的,从产品质量和数据的准确度出发,还是需要进行必要的校准,但可以分类,关键仪器可以送检,辅助仪器可以对标准器溯源后自行校准
寳寳 发表于 2009-9-6 15:55:15 | 显示全部楼层
不是强检的计量器具,企业有权拒绝检定,但是在进行体系、产品等认证时可能会受影响,另外还要看你们不送检,你们的客户是否能认可,为了保证产品质量,建议还是实行周检,
jianshi 发表于 2010-3-8 13:22:12 | 显示全部楼层
计量器具进行周期检定,主要是考查该计量器具是否合格,和你单位产品的质量是密切相关的,所以我认为即使不应付年检也要定期进行周期检定.
单边桥 发表于 2010-3-19 09:59:03 | 显示全部楼层
非强制性检定器具为什么不可以建立企业内校规范呢,
当然,在进行体系、产品等认证时非强制性检定器具也要求定期检定,我们只是每年抽那么几把长度类的去检定
世纪先生 发表于 2010-4-7 15:11:52 | 显示全部楼层
检与不检关键看你们企业对质量的认识了,没有合格准确的计量设备,怎么来验证产品数据的准确性。
GMT+8, 2026-4-10 01:29
