[电阻] 关于绝缘电阻和绝缘强度
byrd_hsj 发表于 2009-8-19 09:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,对于一个仪器,在什么情况下要检查绝缘电阻?什么情况下要检查绝缘强度呢?
zhoujidai 发表于 2009-8-19 09:27:05 | 显示全部楼层
对于仪器的检定/校准来说,新制造、修理后、使用中的都要做绝缘电阻;新制造、修理后的仪器要做绝缘强度,使用中的可不做。
 楼主| byrd_hsj 发表于 2009-8-19 11:10:45 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思,比如说,一个量筒,是肯定不需要做绝缘电阻和绝缘强度的,我是问那些仪器需要做绝缘电阻,哪些需要做绝缘强度?
zhoujidai 发表于 2009-8-19 11:58:16 | 显示全部楼层
实际上这个问题很简单,输入输出电量信号的仪表一般都对绝缘电阻、绝缘强度有要求。如数字式、模拟式的温度仪表,温度、压力变送器,巡检仪等等。
新制造、修理后、使用中的要做绝缘电阻;新制造、修理后的仪器要做绝缘强度,使用中的可不做。
 楼主| byrd_hsj 发表于 2009-8-19 13:37:09 | 显示全部楼层
那是否可以理解为有些只是有供电电源、无电信号输出的只需要做绝缘电阻?
而需要做绝缘强度的,一般都要做绝缘电阻?
flfd 发表于 2009-8-19 17:12:49 | 显示全部楼层
其实很简单,只要是用来检测电压、电流、功率的仪器、仪表和有源的仪器、仪表在新造或修理后,均需进行绝缘电阻和绝缘强度的测试。
guojunguo 发表于 2010-10-29 10:21:38 | 显示全部楼层
电流值怎么确定
GMT+8, 2026-4-6 07:55
