[脉冲参数] 请教一下如何对示波器的检测结果进行判定
bolag 发表于 2009-8-19 09:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用精密电源对示波器进行检定,但是得到测量结果后发现不知道该用什么标准来判定。
请教一下大家,对示波器合格与否,一般使用什么依据进行判定呢,谢谢!!
arale7 发表于 2009-8-19 17:53:05 | 显示全部楼层
模拟示波器垂直偏转系数的指标一般是正负2%。要考虑下你的电源指标,如果不够,需要用数表监视,而且这个只能说校准,不能说检定。
hanlong 发表于 2009-8-20 11:33:17 | 显示全部楼层
要是检定的话,你需要知道示波器的技术指标是多少,然后按照技术指标和测量结果评定出所测参数是否满足要求。当然前提是你的计量标准器必须满足量传要求。也就是你所用的校准源必须满足JJG262-1996和JJF1057-1998中对计量标准器的要求。
handsomeman 发表于 2009-8-20 20:05:34 | 显示全部楼层
怎么不用5820?
chenyisheng 发表于 2009-9-9 11:09:29 | 显示全部楼层
可以参照说明书的。检定规程是通用的要求。不是所以仪器都适合的。
hupeizhong 发表于 2009-11-5 16:50:26 | 显示全部楼层
我觉得连校准都谈不上,只能是判断是否功能正常。
GMT+8, 2026-4-6 02:57
