[时间] 这样的电子秒表是否可用?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-4 12:51:02 | 显示全部楼层
回复 25# 风吹石 的帖子
风兄弟的意见我有一点不同看法:
  只要建立了测量管理体系,计量确认是必须的,现场使用的测量设备必须有计量确认标识,而并不一定有计量检定标识或者计量校准标识。
  这也是以顾客为关注焦点原则的具体体现。因为我们测量设备管理工作者的顾客就是测量设备的使用者。作为测量设备的使用者关注的重点是这个测量设备他能否使用,对于是否合格并不重要,计量管理者只要告诉他可以使用,即便是不符合检定规程,他照样使用。计量管理者告诉他他的工作不能使用这个测量设备,即便是检定合格,他仍然不能使用。所以GB/T19022国家标准规定所有的测量设备都应该有表明其确认状态的标识,而并不要求有检定状态的标识。
  只有国家强制检定的计量器具必须使用检定合格证,这是我国计量法的规定。此时的强制检定合格证实际上具有了计量确认的全部含义。即,既说明了计量检定后的计量特性,也代表了计量验证的结果,计量检定标识同时具有计量确认标识的作用。这仅仅是一种特例。
xyb88 发表于 2009-1-4 17:13:59 | 显示全部楼层
回复 26# 规矩湾锦苑 的帖子
计量确认包括测量设备的校准和测量设备验证,计量确认过程的流程是:计量确认的设计(测量过程对设备的计量要求—选择校准方法—分析校准的不确定度—确定确认间隔—确定设备调整控制方法—计量确认程序文件和计划)—测量设备的校准—计量验证—决定和行动—计量确认记录,可以看出计量确认依据的是校准结果,回避了检定一词(虽然选择校准方法时可以参考相应的检定规程),我个人认为这是为了和国际接轨,对目前计量法的变通,毕竟现行的计量法规定计量器具(不管是强检还是非强检)都应该检定合格后方可使用,而实际情况执行起来难度很大,有时也没必要,还会造成不必要的浪费,例如某一测量过程需用一0.4级0~10MPa的压力表,检定合格确认可以使用当然没有问题,但外观不合格导致出具了检定结果通知书(其它计量性能符合要求),按计量法规定你还能用吗?但通过校准、计量验证后显然是可以继续使用的;同时计量确认强调的是过程,即依据测量过程提出测量设备的计量要求—对测量设备进行校准—验证,我个人同意检定是此时校准的一种特例,但检定合格与否不能作为计量确认的依据(至少不能作为唯一的依据),因为检定合格但不满足计量要求不是能通过计量确认的,检定不合格但能满足实际的计量要求也可能通过计量确认(我个人建议此时通过改校准后再验证通过计量确认)。
gogo3795 发表于 2009-1-15 21:39:08 | 显示全部楼层
我也同意改为限用管理,但是最好是校准,以后审核不至于出麻烦。
wwwnetboyboy 发表于 2009-3-24 22:02:13 | 显示全部楼层
我这里只开校准报告,所以证书方面没有这个问题。是否继续使用需要送检厂家根据自身的使用要求,自己确定。
大旧饭 发表于 2009-7-29 21:06:26 | 显示全部楼层
我们检秒表日差的是用日差检定仪,贵州出的,刚买,总感觉不准,数值不稳。所以对日差的结果总有怀疑。照用,只要短时合格就可!
ylxyjb 发表于 2009-8-13 20:15:48 | 显示全部楼层
我认为还是按技术指标控制比较好,因为计量工作是严肃的工作.
chenyisheng 发表于 2009-9-9 11:21:00 | 显示全部楼层
按照你的说法,应该可以使用的。不过应付检查就有些问题了。如果不属于强检的,自己做个文件当限用,说明用哪些,不能用哪些范围。
dalianfeiji 发表于 2009-9-9 22:44:23 | 显示全部楼层
可以和检定机构说明使用条件,换发校准证书就理顺了。
seaskysy 发表于 2010-9-11 09:52:39 | 显示全部楼层
我们单位是由使用单位下技术确认单,使用单位认为没问题,就可以使用
charlielifan 发表于 2010-9-19 20:50:22 | 显示全部楼层
楼主的这块秒表如果依据规程来说,那肯定是不合格的,不过若是楼主使用时对其精度要求一般,可以让检测机构出具校准证书
sakailei 发表于 2010-10-7 08:59:47 | 显示全部楼层
我们内部日差都不做
davidow 发表于 2010-10-7 09:46:44 | 显示全部楼层
24楼的说明完全正确,25楼说的也是现实。不知道应该悲哀还是...
szgupist 发表于 2017-11-22 10:05:27 | 显示全部楼层
用日差检定仪配合秒表检定仪检定,日差不合格最好标出来。我司是秒表检定设备厂家,可联系18038882860
GMT+8, 2026-4-5 21:29
