[转速/速度] 咨询在线转速表是否需要检定
august 发表于 2009-8-19 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在线上的转速表是否需要检定,怎么检定?送检的还是计量局过来?
XIAOCHEN 发表于 2009-8-19 18:41:08 | 显示全部楼层
我认为需要,买个转速表,把转速表送外校准,然后对公司内部转速表进行校准
ksana 发表于 2009-8-19 22:07:52 | 显示全部楼层
看用在什么场合,如果是流水作业上控制传送带速度的不需要校准
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-19 23:05:13 | 显示全部楼层
检定是必须的,关键是一次性检定还是定期周期检定。如果工艺规程提出了转速测量的计量要求,即规定了转速和转速的控制范围,比如1000转/分,±10转/分,转速表就必须列入B类测量设备进行周期检定。如果工艺规范对转速不做要求,转速表仅仅是对机床的运行状态起一个观察作用,那么列入C类测量设备一次性检定也就可以了。
zhoujidai 发表于 2009-8-20 11:30:28 | 显示全部楼层
根据国家计量管理的规定,计量器具都应该要进行检定/校准的,4#版主说的很有道理,要看你的使用情况,列入那类进行管理。
检定/校准可以请进来也可以送送出去,要看怎么方便就怎么操作。
对于列入C类管理的转速表可以采用比对的方法进行校准的。
zhousiyu 发表于 2009-8-20 12:46:26 | 显示全部楼层
如果很多,可以买一台标准转速装置内校,型号:BZX-1H4的还不错。
lzmng 发表于 2010-3-5 13:35:22 | 显示全部楼层
必须进行周期检定
lzmng 发表于 2010-3-5 13:35:55 | 显示全部楼层
也可自己建立企业标准,自己周期检定
乱来 发表于 2010-8-23 11:59:40 | 显示全部楼层
个人认为最好是拆下送计量所检定比较好,当然前提是可以拆的话。如果不行的话就只好叫计量所的过现场检定了,肯定是要检定的。
GMT+8, 2026-4-9 23:18
