[流量] 孔板流量计
一直往钱看 发表于 2009-8-19 21:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔板流量计根据实际工况参数,得到的孔板计算书。在使用过程中发现差压值不能满足现场的计量,需要扩大差压值量程。根据Q=K乘以差压开平方,差压值扩大,量程也扩大,请问扩大以后,K值变吗?计量的还准确吗?e][/quote]
zhoujidai 发表于 2009-8-25 15:26:30 | 显示全部楼层
你这样只想改变差压值扩大量程,不变孔板是不对的。孔板尺寸不变其差压是不会改变的,要改变差压值就必须从新计算加工孔板尺寸。
K=常数×α×ε×d²     α:流量系数;ε:流束膨胀系数;d:工作条件下节流件的节流孔。
扩大差压值,就必须改变孔板的节流孔的大小,就算其它参数不变(或变化很小),但d的变化是很大的,K值肯定是要变的。
如果你们提供的差压值不能满足现场的计量,就必须重新提供合理的参数给生产厂家,由厂家重新计算并加工新的孔板,这样计量才是准确的。
 楼主| 一直往钱看 发表于 2009-8-27 00:00:50 | 显示全部楼层
那代价很大啊! 影响大嘛?
zhoujidai 发表于 2009-8-27 19:47:50 | 显示全部楼层
孔板差压值是计算出来的,不是你想怎么改就怎么改的问题,你提高差压值不变孔板这样做是不对的,不是影响有多大的问题,是没有这样计量的,这就等于你要什么数就可以得到什么数一样,你说影响大不大。
必须重新提供参数给生产厂家,由厂家重新计算并加工新的孔板(计算出的差压值可能更大也许会变小),只有这样计量才是正确的。
李砻笙 发表于 2009-9-6 20:53:58 | 显示全部楼层
可是在实际使用中,你通过根据Q=K乘以差压开平方,差压值扩大,量程也扩大,但你的实际测得的差压和计算书中量程还是一一对应的呀,只是当流量比较大时,计算书上并没有显现出来而已,我学热工两年了,我的师傅们给我灌输的就是这个的思想,现在看了你们的评论,觉得有道理,请各位大侠们帮帮我们讨论一下这种方法的错误,发现这种问题时的最好纠正措施!
zhoujidai 发表于 2009-9-6 22:40:32 | 显示全部楼层
你的师父们说的没错,孔板设计说明书中计算的差压和量程是一一对应的,孔板实际检测的差压也与计算书是一致的,如果当流量比较大时,超过了设计说明书中的最大流量值,就测量不出来了,说明当初向厂家提供的参数不准确,就需要重新向厂家提供实际使用的参数,由厂家重新计算并加工孔板,这样才能够计量准确。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
