关于1033-2008中考核问题
Law 发表于 2009-8-19 22:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在1033-2008中,问题1、“计量标准重复性实验”中“试验条件”栏是填环境方面的温湿度吗?比如填温度:20℃、湿度:55%RH
      问题2、“计量标准稳定性考核记录”中“核查标准”栏该怎么填?
jlsts 发表于 2009-8-20 23:31:43 | 显示全部楼层
1、一般就是填这个,具体看什么项目;
2、核查标准填用于稳定性试验用到的标准器具或其他稳定的对象。(比较难)
 楼主| Law 发表于 2009-8-21 00:35:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上!比如游标类标准器组的稳定性“核查标准”,我可以填一个被检的卡尺作为“核查标准”吗
津津 发表于 2009-8-21 07:40:06 | 显示全部楼层
论坛上下载《计量标准考核规范实施指南》,说的很清楚的。。
 楼主| Law 发表于 2009-8-23 13:27:58 | 显示全部楼层
下载不了《计量标准考核规范实施指南》耶
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-23 14:08:50 | 显示全部楼层
你的核查对象是游标类标准器组(即游标量具校准过程),不能用一个被检的卡尺作为“核查标准”。
      核查标准最重要的计量特性是本身必须具有比被核查的计量标准稳定性更好,并且其体现的量值比被核查的计量标准准确性更高。
      根据稳定性考核要求,你可以选择一个比游标类标准器组中的量块高一等级的量块作为核查标准。也可以选择任何一个实物量具(如:光滑量规)经过比游标类标准器组高一等级的测量设备(如:上级计量标准)校准得到准确校准结果,作为核查标准。
      根据JJF1033-2008的C.2.3条(2)款规定,游标类标准器组可以不进行稳定性考核,只需要根据历次送检结果画出标准量值随时间变化的曲线,即稳定性曲线图即可。
tl0526 发表于 2009-9-17 09:09:38 | 显示全部楼层
履历书和技术报告的稳定性试验要求不一样
GMT+8, 2026-4-10 04:49
