[热电偶/热电阻/膨胀] 干井炉配二等能否开展校准项目
WUTY 发表于 2009-8-20 20:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用干井炉提供温场,二等铠装标准铂电阻为标准器,建立工业温度仪表的校准项目。
请各位大侠发表高见
hljgfjl 发表于 2009-8-21 20:31:59 | 显示全部楼层
搞不懂楼上说的啥意思,用干井炉提供温场,二等铠装标准铂电阻为标准器,去建立短型热电偶或短型热电阻的校准尚可。建立工业温度仪表的校准实在搞不懂你要说啥!
风吹石 发表于 2009-8-22 10:04:10 | 显示全部楼层
2#说的对,单就“工业温度仪表”这个概念就已近包含许多了,如温控仪、温度指示仪表、辐射温度计等等,这些都和干井炉没有关系。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-22 19:52:32 | 显示全部楼层
不符合国家相关标准,但对不易拆卸的传感器现场检定非常适用
随风飘扬 发表于 2009-8-23 09:58:48 | 显示全部楼层
湿场是检定或校准温度一次仪表的载体,温度二次仪表用电压\电阻源给它输入电势值或电阻值来检定或校准.
jpjp 发表于 2009-8-30 02:25:31 | 显示全部楼层
我们要分清“校准”和“检定”的区别。校准是用于哪些没有检定规程的温度计检定(比如短支工业铂电阻温度计)。检定是用于有相应检定规程的温度计的检定。用干井炉和二等标准铂电阻温度计可以校准低等级的温度计(只要符合不确定度的相应要求),提供校准证书,但是目前不应该提供“检定证书”。如果要提供检定证书,必须严格按照检定规程的要求进行。但是目前国家的检定规程无法覆盖各种温度计。因此,很多情况下进行校准工作。
jpjp 发表于 2009-8-30 02:51:19 | 显示全部楼层
刚才的回帖忘了加一句话,在干井炉中使用二等标准铂电阻温度计做标准,要注意一点,就是石英杆的标准铂电阻温度计不能用,要用金属保护管的标准铂电阻温度计。主要原因是:(1)石英保护管的温度计在干井炉中的热交换太差,导致漏热误差很大;(2)石英外护管的直径不规则,无法与温度计插孔匹配,甚至温度计被卡在里面。
还有,如果金属管标准铂电阻温度计是由石英保护管标准铂电阻温度计改变而来(外面是金属管,里面是石英管),这样更糟糕,所以购买的时候要问清楚金属管标准温度计的大致结构。
张剑川 发表于 2009-8-30 21:06:20 | 显示全部楼层
用这建标是不行的
浪人 发表于 2010-6-17 17:15:48 | 显示全部楼层
刚才的回帖忘了加一句话,在干井炉中使用二等标准铂电阻温度计做标准,要注意一点,就是石英杆的标准铂电阻 ...
石英管的标准铂电阻温度计不适合做为干井炉的标准,有这回事吗?有啥依据呢?
wuwenli 发表于 2010-6-18 10:40:13 | 显示全部楼层
不能建标的,这都没法检温度二次仪表
王鹏 发表于 2010-6-19 10:51:05 | 显示全部楼层
楼主已经说明不是检定而是校准了,在现场进行整体测试还是很方便的,就是如果往正规方向上走的话,干井炉不能建标,
jpjp 发表于 2010-9-20 13:53:07 | 显示全部楼层
石英管的标准铂电阻温度计不适合做为干井炉的标准,有这回事吗?有啥依据呢? ...
原因如下:
1. 干井炉要求被测温度与测温孔径匹配,按照规范,间隙要小于0.5毫米。石英管的外径很难保证,公差较大,有时不圆,导致漏热误差较大。
2. 石英管如果由于外径不规则,容易被卡住,损坏温度计。
3. 石英管本身壁太厚,漏热较大,导致误差较大。
4. 石英管温度计会被金属块污染,导致标准温度计在检定不合格。
海边小耗子 发表于 2011-6-28 20:51:15 | 显示全部楼层
楼主已经说明不是检定而是校准了,在现场进行整体测试还是很方便的,就是如果往正规方向上走的话,干井炉不 ...
    简单明了,一语中的!
huadong 发表于 2011-8-1 14:25:35 | 显示全部楼层
楼主说的实在让人费解!浮云!
沧海一粟gz 发表于 2011-9-16 09:27:09 | 显示全部楼层
各位大虾 , 讲的清晰 , 学习受教了。
彭涛 发表于 2012-9-28 15:28:25 | 显示全部楼层
我觉得用干井提供温场,二等标准温度计做为标准器对工作中使用的测温装置(一次仪表与二次仪表所组成的一整套)进行校准应该是目前企业里面用的最多的。
小丽 发表于 2012-9-29 07:52:39 | 显示全部楼层
干体炉现场校验是比较方便,但相对的误差也是比较大的,建标是不可能的,根本不符合要求
 楼主| WUTY 发表于 2013-2-21 00:13:39 | 显示全部楼层
国外现场校准就是这么干的!
ajitai 发表于 2014-9-21 20:15:22 | 显示全部楼层
关于干体炉使用的校准规范有哪些?
酱里个酱 发表于 2014-9-22 22:10:00 | 显示全部楼层
干体适合现场和小批量实验室校准,比如有特殊点要求的客户,我觉得还是很方便的
GMT+8, 2026-4-6 08:00
