[量块] 量块重复性试验,请各位大虾指教!
zhb123kkkk 发表于 2009-8-20 23:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做万能测长仪重复性试验,步骤
在温度:20摄氏度条件下,依据JJG146-2003,对标称值为40mm的3等量块进行10次重复测量
数据 40.0000,39.9999,39.9998,40.0000,40.0001,40.0001,40.0000,40。0001,40.0001,39.9998
按公式计算s(yi)
这样用量块考核万能测长仪,可以吗?反过来,如果我要做量块的重复性试验呢,那又要怎么办?难道还是用万能测长仪测量量块???请大家指教啊!
是不是考核,必须是高等级的仪器或设备测量低等级的仪器设备?
如果是这样,那么如果我们没有更高等级的设备,是不是必须有送检,让别的单位替你做啊??
九江风云 发表于 2009-8-22 18:47:59 | 显示全部楼层
我理解的是,重复性实验所指的是标准装置的,检定测长仪,标准是“检定几何量标准器组”,对测长仪而言主标准器就是量块。检定三等量块标准是“三等量块标准装置”,同样是用仪器去测量量块,考核的是仪器的重复性。
九江风云 发表于 2009-8-22 18:50:24 | 显示全部楼层
另外,测长仪是不能检定三等量块的,检定三等量块的仪器,准确度应该和接触式干涉仪相近的仪器。
深圳渔民 发表于 2009-8-23 09:37:29 | 显示全部楼层
量块检定装置需要做重复性实验,主要考核的是比较仪的重复性,量块本身不需要考核重复性,需要考核稳定性。
风吹石 发表于 2009-8-23 10:29:34 | 显示全部楼层
标准考核时确实会碰到此类问题,如建立“游标类标准器组”,其所用的主标准器就是量块,但在写建标报告时就有计量标准的重复性一项,如何写?只能说“选一把稳定很好的游标卡尺,用本标准装置对其进行重复测量……”,明知道不合理,但也只能认可。
桃李满天下 发表于 2009-8-23 15:22:30 | 显示全部楼层
这应该是仪器的重复精度吧
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-23 19:59:48 | 显示全部楼层
5# 风吹石
版主说的有理,重复性考核一般是对所检仪器标准的考核,然而对卡尺建标遇到的问题就很尴尬,卡尺的精确度和稳定性根本没有量块高,但卡尺的确是被测量,所以我觉得这种考核没有实际意义。还有个问题请教版主,就是,如果一件标准同时是两种项目的标准,请问是不是要对其进行两种不同的重复性考核。还有就是检定一件仪器有好多标准,主要的和辅助标准,请问是不是都要进行考核???如千分尺,除了量块外,还有平晶等
zhoujidai 发表于 2009-8-24 11:03:49 | 显示全部楼层
重复性是在相同的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
重复性试验是对被测对象进行的重复测量,你做万能测长仪重复性试验把标准量块作为被测对象不能说有错,但重复性试验是对仪器的工作状态进行的考核,你应该用万能测长仪实际检测的对象进行重复性试验,不是量块。
量块的重复性考核可以是万能测长仪,因为量块的测量对象是万能测长仪。
“如果一件标准同时是两种项目的标准,请问是不是要对其进行两种不同的重复性考核”只需选择一个做重复性就行了。
stanleyhsu 发表于 2009-8-24 11:51:35 | 显示全部楼层
若一個是標準件,另一個就是被考核件。
一般來說重複性是考核儀器類,儀器移動後的光學尺讀值是否一致,或誤差很小。
您的例子:量塊是標準件,測長儀為被考核件。
若要反過來,則必須確認您的測長儀是標準件,來考核不同的量塊。
秦子燕 发表于 2010-4-20 18:45:43 | 显示全部楼层
应该用接触式干涉仪检定量块
彭友 发表于 2010-4-21 08:24:45 | 显示全部楼层
建标时量块不需要做重复性分析,只需做稳定性分析就够了
iamyss 发表于 2010-4-21 17:36:33 | 显示全部楼层
你的是检定端度测量仪器标准器组装置里的重复性试验,要对量块那就要用高一等量块加(如果是3等装置要用接触式干涉仪、4等装置要用立式光学计或卧式)
GMT+8, 2026-4-7 06:05
