[工程参量] 手持式激光测距仪检定的一些问题!
zhb123kkkk 发表于 2009-8-20 23:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手持式激光测距仪检定规程JJG966-2001中,需要一把50m的铟钢尺,要求其扩展不确定度不大于5x10-6(置信概率为99.7%),这个怎么确定不确定度啊,一般产品出厂,哪有什么不确定度标准,我们怎么才能判断是否符合我们实验室要求,可以钢卷尺做标准码???
TYRENRONGGUO 发表于 2009-8-22 20:26:01 | 显示全部楼层
听说304所研究出一套标准
jacksilver 发表于 2009-8-24 22:06:52 | 显示全部楼层
这是一个普遍存在的问题,也就是标准与实际生产脱节的问题,仪器自身的不确定度一般厂家是不会给的,厂家往往给的是最大允许误差。一般按经验的方法通过估计其分布形式来测算其不确定度。
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-8-25 08:15:52 | 显示全部楼层
能不能给我说下具体怎么估算吗??
深圳渔民 发表于 2009-8-25 17:13:29 | 显示全部楼层
需要知道MPE的分布,假如是均匀分布,那么MPE除以根号3就能得到标准不确定度,再根据需要扩展。
李光春李 发表于 2010-7-29 09:25:17 | 显示全部楼层
能否知道检定装置的详细事项?
13843367155
延边州计量所
davidow 发表于 2010-7-29 13:57:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhb123kkkk
    新修订的手持激光测距仪将使用标准钢卷尺。
东莞上班 发表于 2022-9-6 17:19:09 | 显示全部楼层
标准基线不太现实,不说200m,50m你有那么长的台面?
看看~~~ 发表于 2022-9-19 19:50:11 | 显示全部楼层
有哪位量友做过光纤基线的实验,重复性大否?
GMT+8, 2026-4-6 09:18
