[加油机] 针对加油机作弊,我们该如何?
龙之怒 发表于 2009-8-21 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站“断电复位”功能,只要瞬间断电、送电,计量作弊的“脉冲当量”就可复原,使作弊的加油机全部恢复正常。
     针对这点,我想请教下我们应该如何更好的去防治这类作弊,我们检定人员刚进加油站,加油站人员瞬间断电、送电,我们又苦于掌握不到证据,无法对其采取措施。
dxquan 发表于 2009-8-21 21:09:52 | 显示全部楼层
检定人员没有更好 的办法来采取措施,要想防住“断电复位”,只有人多,并且先有人进入加油站,控制好配电室,才可以。
hangxiaodong 发表于 2009-8-24 08:26:58 | 显示全部楼层
我看这事完全可以和公安部门合作,参照无锡稽查的做法,定能查个水落石出!
梅计 发表于 2009-8-24 13:32:02 | 显示全部楼层
楼上说的对,和公安部门合作,一定能彻查.
深海底的鱼 发表于 2009-8-25 18:12:34 | 显示全部楼层
如果出现断电复位,就判断为涉嫌作弊,然后拆除主板,送厂家对主板芯片进行鉴定,基本可以判断出是否更换主板。而且做贼心虚,一般听说要封存主板,送厂家鉴定,老板都会害怕的,甚至主动承认的。
jsjlsoft 发表于 2009-12-10 10:25:04 | 显示全部楼层
1.请厂家协助;
2.联合稽查;
3.与公安合作;
4.多看看其他省市的先进经验和做法。
GMT+8, 2026-4-6 04:43
