[通用量具] JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程
 火...   [复制链接]
zqlyzyj 发表于 2009-8-21 09:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程中有“首次检定、后续检定、使用中检验”的说法,它们具体指的是什么?首次检定指的是新量具第一次检定?后续检定指修理后检定?使用中检验是指周期检验?
zhoujidai 发表于 2009-8-21 17:25:43 | 显示全部楼层
你说的不完全对。
首次检定指的是新量具第一次检定?是
后续检定指修理后检定?不全是。后续检定是指首次检定后的任何一次检定;包括1、强制性周期检定;2、修理后检定;3、周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内封印失效而进行的检定。
使用中检验是指周期检验?不对。使用中检验是为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
tongjinyun + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2009-8-21 21:42:36 | 显示全部楼层
去查一下JJF1001,里面有明确的定义。另外,JJF1002第5.11.2条有更加明确的解释。
yql 发表于 2010-1-26 12:46:05 | 显示全部楼层
回复 4# myjiliangluntan
请到这里下载JJG34-2008
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=66084&highlight=jjg%2B34
xqbljc 发表于 2010-5-18 09:12:36 | 显示全部楼层
首次检定指的是新量具第一次检定,这个估计大家都会意见一致。
      后续检定应该是相对于首次检定来讲的,主要应理解为周期检定有效期内的检定。计量器具修理后应按首次检定对待。
      使用中检验应该是使用者或使用管理者自己的事情。
      个人理解,供参考。
dingyunxing 发表于 2010-9-9 14:05:35 | 显示全部楼层
多谢4楼兄弟!
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-20 10:57:02 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
yushiping 发表于 2010-10-7 14:27:28 | 显示全部楼层
首次检定指的是出厂的检定,之后的检定都是后续检定。使用中检验是自己行为,可以不依据检定规程。
leny_liu 发表于 2010-10-18 11:30:07 | 显示全部楼层
需要!!!!!!!!!!!!
canon75 发表于 2010-10-19 15:36:36 | 显示全部楼层
感谢提供啊。我喜欢啊
neoplan 发表于 2010-10-25 20:00:50 | 显示全部楼层
很有用,感谢您的提供
xh98003 发表于 2010-11-12 21:48:17 | 显示全部楼层
谢谢,挺有用的,只是清晰度怎么不一样啊
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-15 10:43:39 | 显示全部楼层
首次检定是指出厂后的第一次检定,后续检定是指首次检定后的任何一次检定,包括周期检定等,使用中检验不是检定。
davidow 发表于 2010-11-15 16:56:43 | 显示全部楼层
回复 5# xqbljc
    后续检定一般按照首次检定对待。但是JJF1002中对此说不够清晰。按照这种划分办法,计量器具控制不是很好表达。
xh98003 发表于 2010-11-15 20:27:49 | 显示全部楼层
好象使用中检验应该不是正常的检定,可以不按检定规程执行。
昆山晓天 发表于 2010-11-19 21:03:23 | 显示全部楼层
kellyy 发表于 2010-11-21 23:44:04 | 显示全部楼层
使用中如果修理过后,要按首次检定.
zijing 发表于 2010-11-22 13:21:46 | 显示全部楼层
首次检定指的是购买来之后首次使用之前的检定,之后的检定都称之为后续检定,使用中检定应该是使用者和管理者对器具的日常检查等。
笨鸟还后飞 发表于 2011-2-15 16:04:10 | 显示全部楼层
回复 18# zijing
    怎么都不能下载,说是文件损坏。已经消耗了我4个金币了,麻烦版主再重新发一遍。
天平砝码 发表于 2011-3-24 15:28:34 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
bruceiee 发表于 2011-9-27 21:34:59 | 显示全部楼层
同于二楼所说的
波洛卡特 发表于 2011-10-20 14:24:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主有心了
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 16:20:32 | 显示全部楼层
首次检定指的是新量具第一次检定?是
后续检定检定是指第二个周期以后的检定,修理后检定按第一次检定 处理。
使用中检验是指生产现埸的检验。他们的检定项目是不同的
风力刀 发表于 2012-5-15 14:42:14 | 显示全部楼层
支持一下,继续下载
风力刀 发表于 2012-5-15 14:44:41 | 显示全部楼层
靠 第一个下载 是骗分的吧  下完解压 里面什么都没有
GMT+8, 2026-4-6 12:29
