[质量] 单盘天平
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单盘天平光学读数系统故障的调修怎么进行
     单盘天平在结构上为两刀式不等臂横梁,虽然没有不等臂性误差和吃离线的
故障,但是它的机械部件较双盘天平多,而且光学系统线路长。所以,单盘天平的机械系统和光学系统较双盘天平更易发生故障。因此,这里将重点介绍这两个系统故障的调修。
    光学读数系统故障的调修方法如下。
    (一)没有光源
    单盘天平无光源的原因与双盘天平的原因相同。调整方法与双盘天平相同, 请参照有关问答进行调修。
    (二)读数窗上无显示
    主要原因是灯泡位置不佳。可将天平上罩盖取下,松开灯泡位置螺丝的固定螺母,上、下、左、右地调整灯泡的位置,并观察读数窗的变化,调至读数窗上 出现明亮光线时为止,并把灯泡位置固定。还可能因为反光棱镜或反光镜的反射角度不好。这时可用一块白纸,按光线传播方向,逐段检查光线反射情况。如果光线反射不好,可调整相应位置的反光镜或反光镜支架,使其光线正确反映到读数窗上为止。继续用上面的方法检查反光镜的位置是否正确或损坏,若反光镜损坏可更换同规格的反光镜,若是反光镜脱胶滑落,可用胶水将其重新粘好。
    (三)读数窗上光弱(暗)
    如果是灯泡位置不正确,可调整其位置。若聚光镜位置不合适,可松开聚光镜的固定螺丝,调整聚光镜的前后位置,至读数窗上光线明亮时,再将聚光镜位置固定。若是灯泡不合适,则需进行更换。
    (四)读数窗显示刻线不清晰
    如果是放大镜焦距不准,则需要调整放大镜的焦距。首先要松开放大镜的固定螺丝,然后再去旋转放大镜支架上的调焦手钮,同时观察读数窗,调至光幕刻线清晰时,将放大镜固定螺丝旋紧。
    如果放大镜面上有尘土,可用麂皮或软毛刷除去尘土,若是枚大镜损坏,则应更换新放大镜。
    (五)读数标准线与标牌刻度线间隙过大(见图3-2-2)
    这是由于反光镜的反射角度不佳造成的。调修时应调“反光镜支架”的位置,因为反光镜固定在“反光镜支架”上。调整支架位置时,至少要保证一个螺丝不动,以免破坏反光线路。调时;先松开三个支架固定螺丝。变化反光镜支架的位置,同时观察读数窗,调至间隙没有或极小时,再将支架位置固定好。
    另外,调修单盘天平光学系统的故障时,可以将天平左侧的电源转换开关放在下边位置上,即天平光源处于常亮状态,使之不受天平微动开关的影响。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:30:01 | 显示全部楼层
单盘天平阻碍(蹭)的调修怎么进行
开启天平后,有时天平摆动突然受阻或断续移动,即为天平阻碍(蹭)的现象。其原因主要有:天平不水平或砝码架倾斜,盘托不随天平开关动作,阻尼器 间隙不一致或称量室内有阻碍物,如毛刷、干燥剂等。
    调修方法如下:
    如果天平不水平,可以调整天平调整脚,使天平处于水平状态;如果砝码架 倾斜而与固定件相靠擦,可先将天平上盖罩取下,用小螺丝刀调整承重板上的起 升支承螺丝,至砝码架不倾斜时为止。
    单盘天平的盘托因新旧产品不同而有两种形式:对于盘托在秤盘下面的,可 清除盘托孔内的脏物或将盘托杆校直;另一种形式的盘托,在天平砝码架上,是用弹片做成的,弹片失灵,可造成天平的故障,应及时排除,使弹片恢复正常。
    若为阻尼器间隙不佳,可以松开阻尼器左右两侧的固定螺丝,移动阻尼筒至 周围间隙一致时,再将阻尼筒固定螺丝拧紧。
    另外,称量室内有阻碍物,可移开秤盘旁的阻碍物,以消除对秤盘的摩擦阻碍。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:31:24 | 显示全部楼层
单盘天平空秤不平衡时,怎么进行调整
单盘天平如果空秤不平衡,距离零点位置相差 10 个分度以内,可以通过调整 “零点微调器”手钮,就可以调好;如果相差几十个分度,就应打开天平上罩,调整天平的平衡铊来解决;假如相差很大,应加减配重片使天平达到平衡。
    单盘天平本身所加的配重垫片也叫校正片,可以改变 12g,尤其是秤盘上加放 了防腐蚀垫片成玻璃片等,就可以从上面减去相应重量的垫片来调整平衡位置。
    如果,仅靠减少垫片仍然无法调好平衡位置时,可以在配重铊处加放平衡重 物,如垫片等物,加放重物的原则是 1:0.74,即秤盘上加放 1g 的重物,就在配重 铊处加放 0.74g 重的垫片来平衡。
    切记,凡是动过配重铊后,天平的灵敏度就要发生变化,应该重新进行调整,使天平的灵敏度符合规程的要求。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:33:57 | 显示全部楼层
单盘天平的灵敏度怎么进行调整
当天平的灵敏度高于(或低于)100 个分度时,就要进行调整。如果相差量较 小可采用升高或降低重心铊的办法来解决,如果灵敏度相差很大,应升高或降低配重铊进行解决。所以粗调灵敏度要调配重铊,细调灵敏度要调重心铊。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:36:36 | 显示全部楼层
单盘天平带针怎么解决
开启天平后,读数窗上微分标牌移动很快且超过 10 个分度,然后再慢慢恢复 到平衡位置,这种现象称为带针,这是由于支销或玛瑙支承内脏物等所致,可将脏物消除即可。
    另外,盘托的弹力大小和位置合适与否也影响天平的带针,在调修过程中要逐一检查,发现问题应及时调修好。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:38:52 | 显示全部楼层
单盘天平的变动性怎么进行调修
有时在多次开关天平之后,其平衡位置的变化量超过了一个分度。其产生的原因及调修方法见下:
①刀子松动或损坏
刀子松动,可将其按正确位置固定好,若是刀子损坏则应更换新刀。
②重心铊或平衡铊松动
如果重心铊或平衡铊松动,可将其固紧。
③配重铊松动
应先取下横梁,将配重铊的固定螺丝旋紧即可。
④部件不清洁
清除刀子、刀承、支销、支承和阻尼筒等部位的尘土或纤维物。
⑤环境影响
清除温度、湿度、磁场和静电等不良因素,保证天平示值的不变性。
⑥刀子平行性不好
如果刀子平行性不好,可用吊角器测量,并将其平行性调好,允许相差 10 个分度。
⑦刀子平面性不好
对于刀子平面性不好的问题,也是边调边用吊角器测量,直至调好为止。允许平面性误差在 5 个分度以内。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:40:17 | 显示全部楼层
如何拆装单盘天平的刀子
单盘天平换刀与双盘天平换刀基本相同,只是要保证两刀的平行度和平面度, 当然臂长也不能变动。具体方法可参照双盘天平的换刀方法进行,这里就不再重复了。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:42:49 | 显示全部楼层
单盘天平的微读轮失灵时,怎么进行调修
单盘天平的微读轮失灵时,表现为拧不动微读轮手钮,这是因为微读轮旁的反光镜与微读轮相连系的φ2 销子掉人微读轮上的φ5 铣槽内所致。
调修时,应该做到:
①打开单盘天平上罩,取下所有砝码等活动零部件。
②将天平向后放倒。
③用改锥将单盘天平防尘护罩的固定螺丝拧下,并旋下两个调整脚。
④用左手按φ2 圆销子相反方向的反光镜架,使φ2 圆销子离开微读轮铣槽。
⑤同时用右手旋转微读轮,使铣槽离开φ2 圆销子位置。
⑥调好微读轮位置,使其能在 0~10  之间自由旋动。切忌,在 0~10  以外拧不动还要使劲拧,再次造成φ2 圆销子掉人微读轮的铣槽内。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:44:53 | 显示全部楼层
单盘天平秤盘晃动怎么解决
单盘天平在开关过程中,经常出现秤盘晃动的问题,如果不修理,也将影响称量和结果的准确可靠。
(一)原因
①承重刀(边刀)缝不均匀,造成砝码架左右晃动,进而影响秤盘晃动。
②承重刀耳折,造成砝码架前后晃动而影响秤盘晃动。
③砝码 Y 形托架中心与砝码人槽后的砝码纵向轴线不一致,造成托起或放入砝码时,致使砝码在砝码架内滚动而产生晃动。
④秤盘弓梁内与挂钩结合部的三角槽不是直角(90°)所致。
(二)调修
①用拨棍调整两个支承边刀垫的吊耳支销,直至刀缝均匀一致时为止。但边刀缝不能大于中刀缝。
②用拨棍调整两个吊耳支销,使承重刀垫的中心线与两支销及边刀刃的延长线均在一条直线上,也就是承重刀垫的中心线正好与边刀刃重合,就可解决耳折现象并排除晃动原因。
③用专用扳手调整 Y 形托架位置,使其中心线与人槽后砝码的纵向轴线重合,从而避免Y 形托架托起或放下砝码时,砝码产生滚动造成秤盘晃动。
④用三角什锦锉修锉秤盘弓梁内的三角槽,使其锋利并达到90°直角时为止。
另外,单盘天平还有一些故障,如天平玻璃门破碎、水准器失灵等,均可参照双盘天平的调修方法进行;
参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 2 + 4 天平维修
GMT+8, 2026-4-10 10:03
