[概念] 分辨力
chuitou 发表于 2009-8-21 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
分辨力的定义是:显示装置能有效辨别的示值差。按我的理解,分辨力是不是就是测量仪器的最小分度值呀?
随风飘扬 发表于 2009-8-23 09:51:52 | 显示全部楼层
对指针式器具来说,分辨力就是最小分度值,对数字式仪表来说,分辨力是所能显示的是后一位数字在小数点后的位数.如显示值为199.999度的温度表,它的分辨力就是0.001度.
zhoujidai 发表于 2009-8-23 11:01:40 | 显示全部楼层
是的,你的理解是正确的。补充一点:分辨力就是测量仪器所显示的最小分度值。数字式显示仪表分辨力就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。
东北风 发表于 2009-8-29 07:01:35 | 显示全部楼层
有人说,数显示仪表显示的最后一位,是随机的,没有实际意义,这种说法对吗。
LLLWWW 发表于 2009-9-6 12:27:50 | 显示全部楼层
肯定不对。
假设一个无限位稳定的输入信号保持不变,
而信号采集部分,得到的原始数值,例如数值3.56798012345678901234
小数点后98012345678901234 位,是眼花缭乱跳字无规律,
假设振荡位的首位9这一位,是在7、8、9、0、1、2、3之间振荡的
如果取前5位数字显示,那么末位9,是随机的
如果取前4位数字显示,那么末位7,是稳定有效的
数值末位,跳变超过3个字,视觉上是很难看的,所以设计仪表的人,通常都不会多出一个振荡位,让人们看他的“缺陷”的
tzjlcs217 发表于 2009-9-7 08:33:55 | 显示全部楼层
要提醒注意:数字式仪表,有时最后一位跳一个数字,并不是"1",还有可能是"2"或"5".这时分辩率是最后一位跳一位的数字.
hongtashan 发表于 2009-9-12 18:35:58 | 显示全部楼层
不知道电子天平的d和e表示的是什么?那位能告诉我,谢谢?!
Law 发表于 2009-9-12 20:31:15 | 显示全部楼层
d是实际分度值,是电子天平最小读数;e是检定分度值,是检定人员检定天平时用于判断该天平合格与否的依据
zhoujidai 发表于 2009-9-12 21:01:15 | 显示全部楼层
补充一点e是检定分度值,是用于划分天平级别与进行计量检定用(计算允差等)的值。
五七一二 发表于 2009-9-19 02:55:04 | 显示全部楼层
检定规程一般都有规定不得出现跳字,凡是跳字的也就不能定位分辨力了。否则是不合格量具
GMT+8, 2026-4-6 17:40
