[质量] 天平调整
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平不平衡时,怎么进行调整
天平作为一种精密的衡量仪器,一旦天平出现问题,非但不能提供准确的称量数据,还可能给生产检验带来不可估量的经济损失。所以,不但天平维修的专职人员应该掌握一些维修技术,就是一般的检验分析人员,也应该学习一些简单的维修技术,如掌握天平不平衡的调修,因这种情况经常出现。
天平不平衡主要表现在平衡位置距读数窗上标准刻线有一定距离,俗称不在零点,少时差几个分度,多则几毫克,甚至更多。
(1)故障原因
①天平不水平。
②秤盘撒落称量物所致。
③天平等臂状态下的两边悬挂系统不等重造成的。
④天平不等臂(针对等臂天平而言)。
(2)调修方法
①调修这种情况的问题时,只要调整天平前边底部的两个调整脚即可。注意一点,应边调整边观察天平的水平装置,直至水平气泡居于标准圈的中心处时为止,并将锁固调整脚的螺母紧固好。切忌天平不平衡时,就调整天平的两个水平调整脚,虽然天平好似平衡了,但天平不水平,给称量结果将带来很大的误差。
②秤盘上的撒落物包括一些尘土等,应该及时清除干净,才能保证天平零点正确,否则,容易带来称量误差。
③天平等臂情况下的天平不平衡,如果零点偏离标准刻线几个分度,应该调整天平的零点擞调器来解决,一般零点微调器可调整 6~10 个分度;如果天平零点相差很大,则应调整天平横梁上的两个平衡铊来解决,也是边调整边观察调整情况,直至调好为止。注意,调平衡螺丝(乎衡铊)时,应先将天平的零点微调器拨杆置于中间位置(即左右调整量大致相等处)。
④调修不平衡时,应先将天平横梁的两臂臂比调整好,也就是调至等臂时,再调天平的不平衡状态。一般天平经过调整不等臂后,两边不等重较严重,差几十毫克甚至几百毫克。这就要求我们用带孔的小金属垫片等向轻的一个秤盘中加放,直至基本平衡时,再将小金属垫片取出,安放在天平阻尼内筒里的螺丝上,并用固定螺母紧固好,也可以安装在天平秤盘的底部固定好。总之应安放在不影响天平美观的暗处,微调平衡铊使天平零点处于标准刻线处。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:50:23 | 显示全部楼层
天平的显示窗上无显示时,怎么进行调修
当我们旋转天平的开关手钮,打开天平时,在显示窗(或显示屏)上没有显示时,我们是无法进行称量或进行调修的,只有先解决此问题,余下问题才能一目了然。
(1)原因
①没有电源。
②插销没接通。
③插销接触不良。
④天平微动开关有故障。
⑤灯泡没拧到位。
⑥灯泡坏了。
⑦反光镜的反射角度不正确。
(2)调修方法
①用试电笔或万用表检查电源插座并解决之。
②如果插销没插上应该及时准确插好之。
③排除插销上的问题,如虚接、断线等。
④检查并修好天平的微动开关。
⑤将灯泡拧到位,切忌使劲拧。
⑥更换合格的灯泡。
⑦逐一检查调整各反光镜至合格为止。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:51:57 | 显示全部楼层
天平横梁发生扭动时,怎么解决
当天平开或关时,其横梁都发生扭头(或叫扭动)现象,它将严重影响天平的正常使用和准确称量。
(1)原因
①天平秤盘或指针尖端等部位与其他物品相碰卡所致。
②严重耳折。
③支销位置不合适,尤其是横梁支销位置不合适造成的。
④严重跳针所致。
⑤开关轴与升降轴接触部位不正确所致。
⑥翼翅板有问题。
⑦开关轴上的偏心销与升降轴销孔配合不好,产生松动等造成的。
(2)调修方法
①排除秤盘或天平指针等活动部件与固定部件相卡碰的现象。
②将严重耳折部位按耳折调修的方法调修好,排除耳折现象对天平横梁扭头的,影响。
③认真检查横梁支销和吊耳支销,发现问题应及时解决,使支销位置正确。
④将跳针现象排除解决,可参考前面跳针故障的排除方法进行。
⑤认真检查排除开关轴与升降轴接触部的故障。
⑥检查排除翼翅板上的故障,使之正常灵活地升降。
⑦若开关轴上的偏心销与升降轴销孔配合不好,使其松动,应检查各固定螺丝等,固紧或调整有关螺丝长短,使其接触良好为止。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:53:27 | 显示全部楼层
天平框罩部有故障时,怎么排除
天平框罩部分起着防尘和密封的作用,如果它出现了问题,应当及时修理好,避免由此而影响天平的准确称量。
(1)前门开关过紧
天平前门开关过紧,可用什锦锉或砂纸稍稍打磨一下,修理合适后,再涂上同色涂料(一般天平均采用清漆作涂料)。
(2)旁门开关过紧
天平旁门开关过紧,可在玻璃旁门底部和旁门木槽内打上石蜡,使其开关自如。
(3)前门开关过松
天平前门过松,缝隙较大,就应在缝隙处加钉平直的薄铅皮或镶以细木条等物,产生上述问题的原因,主要是天平木框处理的不好,使其受温度影响较大,致使质量差的天平到北方使用时由于干燥而缝隙加大,影响天平的准确衡量。
(4 )框罩松动
天平整个框罩松动的原因主要是固定螺丝松动。修理时,先在框罩与底板接触部位涂上胶水,并紧固框罩固定螺丝,如果还稍有缝隙,可以再用线绳将框罩和底板捆住,待胶完全干透时再松开线绳。
(5)绒布脱落
前门底部的减震绒布脱落,可以用胶水或浆糊将其重新粘好,如果效果不佳,可加钉几个小钉加以固定,以保证前门底部无缝隙。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-8-23 08:55:08 | 显示全部楼层
天平的刀垫有问题时,怎么排除
刀垫(刀承)的好坏直接影响天平性能的好坏,所以刀垫损坏或出现明显伤痕后就应该更换新的刀垫。新刀垫均采用胶粘法,要粘得水平,不能有倾斜现象发生。具体粘时,应将刀垫槽内涂好胶,将刀垫快速放人,并用合适的卡尺夹住刀垫和刀垫座,且持刀垫高出刀座 1mm,待胶完全粘牢后,再把卡尺松开。刀垫粘的是否水平,有如下几种检查方法:
(1)平面平晶检查法检查刀垫的好坏
用平面平晶放在刀垫上加压,观察其干涉条纹的形状,细直条纹为最佳,其次是稍有弧形,弧形较大或成马蹄形的刀垫则不能使用。
(2)用百分表测量刀垫的水平度
将百分表装在表架上,并把表架放置在底板上;把刀垫的一端置于表的测头之下,给一定的压力,消除空程误差,并校好零位(即表针指向零位)。再将百分表架平移,即让刀垫的两端都经过百分表测头,同时观察表盘读数,从而确定刀垫的水平情况,并进行调整,直到水平为止。
(3)其他检查方法
用水准器进行检查,实践经验丰富的同志也可采用目测,总之无论用什么方法,均应确保刀垫安装后的水平。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 天平
sony 发表于 2008-10-19 15:55:02 | 显示全部楼层
讲解的的确是很详细.但是要统统掌握那还是需要很长的时间,并且要理论结合实际.如果有图文并茂那就更好了.
GMT+8, 2026-4-10 06:39
