[概念] 重复性考核的求助????
zhb123kkkk 发表于 2009-8-21 23:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准的重复性定义为在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力, 通常用测量结果的分散性来定量地表示。
      如果我要看测长仪的重复性,可不可以把量块作为被测量?那对这个被测量有没有要求,5等量块行不行,或者3等?有区别吗?如果是要考核量块呢?是不是可以用测长仪做被测量?或卡尺作为被测量?解释下,那位大虾??
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-22 00:06:51 | 显示全部楼层
重复性定义为在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。定义强调了“同一被测量”,那么定义里说准确的等级要求了吗?没有。也就是说只要是同一被测量就行了,5等也好,3等也好,都没有关系。所谓“同一被测量”当然就要要求这个被测量是同一个,试想如果被测对象不稳定是变化的,还能够算同一被测量吗?当然不能算,所以被测量是否稳定性好,是必要条件。
如果是要考核量块,是不是可以用测长仪或者卡尺做被测量呢?当然是不行的,因为你选择的被测对象不是实物量具,本身不具备很强的稳定性,很难实现同一被测量。这里还要弄清楚被考核的计量标准并不是量块,而是量块检定计量标准,是量块和量块检定仪的组合。要考核量块检定计量标准的重复性,就可以另外找一个稳定性好的被测量,例如另外一个量块或者其他什么东西(比如量规),用这套被考核的计量标准去重复测量,从而考核这套计量标准的重复性。
风吹石 发表于 2009-8-22 09:45:57 | 显示全部楼层
作为量块的使用者,一般是用量块来检定计量器具,量块已经是最高标准,如果不是做量块的量值传递,可能就没有检定量块的接触式干涉仪,同时考察就不可能了。这时还要考察量块的示值重复性就只能依靠被测的计量器具如测长仪等。但很明显,这时候得到的结果是测长仪的测量重复性而不是量块的,这是很尴尬的。所以,如果不是量传,就不要做量块的测量重复性,要做就必须选择稳定性很好的被测计量器具。对量块只要根据上级的检定结果考察其稳定性就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 20:33
