[影像/辐射] 超声功率计测输出功率必须使用掩模有关问题
zhanghui6540 发表于 2009-8-22 21:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛教授:如果我用的廊坊的功率计要加掩模,大约多少钱,是否需要带功率计去您那里,我们的体模也该检测了还是106型号的,还可以用吧?一天的时间这两件事都能办好吗?北京火车西站到中科院可坐哪几路公交车?和中心领导说好后,最近想去一趟!
乔浩 发表于 2009-8-23 22:16:21 | 显示全部楼层
你们还是用106型号的,好像不行吧,我们这次县里考核要求,一律使用107系列的模块,否则,不予考核。你们要更新了,这次可以一起把事情办了,掩膜的事情你问过牛教授后回复一下!
牛凤岐 发表于 2009-8-30 19:32:38 | 显示全部楼层
张辉同志:
     你好!伴随着检定规程由JJG639—90修订为JJG639—98,对检定所用的主标准器—超声体模的要求也修改了,修改的主要依据是国家标准GB10152—1997。改动内容包括:超声仿组织材料的声衰减系数斜率、线靶群设置、标准温度。符合GB10152—1997和JJG639—98的体模型号为KS107BD(低频)和KS107BG(高频)。既然B超计量检定是遵照现行有效的法定文件,则毫无疑问,必须将KS106系列的更新为KS107系列。关于配用于廊坊产功率计的掩模,我已与乔浩同志说过,首先必须做一些实验以证明其可行性。原因是该型功率计与国际标准IEC60601-2-37和国家标准GB9706.9
—2008所指的开放型水槽式产品有显著差异,而最有说服力的办法就是通过实验证实。
验证实验的办法是:(1)我们负责提供实验用掩模,其中配用于BCZ100型的为无偿,配用于DT-1型的需购置(早晚要买,不如趁这次实验解决之);(2)参加实验的单位提供BCZ100型和Ohmic公司产DT-1型功率计;(3)找相关单位借用B超仪器;(4)在保持B超声输出水平不变的前提下,利用两种型号功率计,在加和不加掩模条件下分别测量输出功率,比较测量结果。(5)如两种功率计所测结果差异不大,则表明BCZ100型可做改造,仍可继续沿用。
      另外,一些单位和人士关心现行检定规程修订后的KS107系列体模的适用性问题,我可以负责任地告诉大家:规程修订的主要依据是GB10152的2008年修订稿(上报待批),该标准附录中对超声体模的要求比原来更加明确具体,概括起来就是:只有国产体模是才是完全对应国家标准的,KS107系列产品完全符合国标新版本要求。即使新规程有变动,也是像国标一样增加新参数和新标准器,而非弃用原来的参数和标准器。这些新标准器,现在均有国产品。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2009-9-24 08:38:16 | 显示全部楼层
过吧节吧,有可能和另外一个兄弟单位一同去中科院买体模。
daf 发表于 2009-10-8 08:08:37 | 显示全部楼层
牛教授.湖北出的体模可以做标准使用吗?
牛凤岐 发表于 2009-10-26 08:46:53 | 显示全部楼层
所谓湖北出的体模是个假劣非法的假货,绝对不能用于标准计量.早在2000年,由国家局主办的<中国质量技术监督>杂志(2000年第2期)就发表了<计量部门千万别买假仪器>一文揭露此事.如您一时找不到该杂志,请与我联系.
fanpeilei 发表于 2015-7-2 22:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
牛教授,你好,有些探头是扁平型的,无法保证垂直向下而且还接触水面时,有什么方法测量啊?谢谢
GMT+8, 2026-4-6 04:02
