仪器的精度与分度值的区别是什么?
TWS7356 发表于 2007-8-23 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      计量仪器的精度与分度值的区别是什么,是不是卡尺分度值在0.01mm,那么这把卡尺的精度就是0.01mm,我们公司流水线上用的直流电源表、还有内阻表,都是四位半的,在测电压时是3。80~3。85如果低于3。799V就是不良的,那么工作要求要求精度是多少。又是怎么算的,如果说直流电源表是四位半的,那么说它的精度也就是四位半了。比如二次元,经过外校,怎么判定它符合工作要求,并且是合格的呢,那它的精度怎么算呢,是不是就是外校证书上的不确定度呢?请各位大哥大姐指点一下,我没有专业培训过。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-23 17:36 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2007-8-23 10:33:57 | 显示全部楼层
通常所说的仪器精度是用仪器的最大允许误差(或者说示值误差)表征的,示值误差与分度值(对于模拟式指示器)或分辨力(对于数字式指示器)没有绝对的对应关系。
一般说来,带数字式指示器的仪器,示值误差一定大于分辨力;带模拟指示器的仪器就不太好说了,要看仪器的设计原理了。
举几个例子:千分尺的分度值是0.01mm,示值误差正负4微米,误差小于分度值;分度值0.02mm的游标卡尺,示值误差正负0.02mm,误差等于分度值;百分表的分度值是0.01mm,示值误差18微米,误差大于分度值。
数显千分尺的分辨力是0.001mm,示值误差正负4微米,误差大于分度值;
数显卡尺的分辨力是0.01mm,示值误差正负0.02mm,误差大于分度值。
结论是不要随意从分度值或分辨力推断仪器的精度。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-23 17:27 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| TWS7356 发表于 2007-8-23 10:59:24 | 显示全部楼层
我们公司要制作一个精度对照表,计量仪器的精度可以满足产品它本身要求的精度;而仪器校准室的标准器的精度又可以满足校准计量仪器的精度。要求制成表格,也就是说计量仪器的示值误差应比产品它本身的误差要小,而校准室的的标准器的误差又要比计量仪器要小,是不是可以这么做呢/
zhx730621 发表于 2007-8-23 12:11:27 | 显示全部楼层
分度值现在正确名称是“分辨力”,下面是其详细解释:
[显示装置的]分辨力 resolution [of a displaying device]
显示装置能有效辨别的最小的示值差。
注:
1、对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。
2、此概念亦适用于记录式装置。
[解释]
分辨力是指显示装置中对其最小示值差的辨别能力。通常模拟式显示装置的分辨力为标尺分度值的一半,即用肉眼可以分辨到一个分度值的1/2,当然也可以采取其他工具,如放大镜、读数望远镜等提高其分辨力;对于数字式显示装置的分辨力为末位数字的一个数码,对半数字式的显示装置的分辨力为末位数字的一个分度。此概念也可以适用记录式仪器。显示装置的分辨力可简称为分辨力。
分辨力高可以降低读数误差,从而减少由于读数误差引起的对测量结果的影响。要提高分辨力,往往有很多因素,如指示仪器可增大标尺间距,要规定刻线和指针宽度,要规定指针和度盘间的距离等等。这些一般在测量仪器的标准或检定规程中都有规定,因为它直接影响着测量的准确度。有的测量仪器改进读数装置,如广泛使用的游标卡尺,它利用游标读数原理用游标来提高卡尺读数的分辨力,使游标量具有游标分辨力达到0.10,0.05和0.02mm。
仪器的精度:没有这个概念,应该是仪器的准确度,准确度等级,仪器的示值误差、仪器的最大允许误差
测量仪器的准确度  accuracy of a measuring instrument
测量仪器给出接近于真值的响应的能力。
注:准确度是定性的概念。
[解释]
测量仪器的准确度是指测量仪器给出的示值接近于真值的能力,也就是测量仪器由于仪器本身所造成的输出的被测量结果接近被测量真值的能力。由于各种测量误差存在,通常任何测量是不能完善的,所以实际上真值是不可知的,当然接近于真值的能力也是不确定的。因此,测量仪器准确度是一种测量仪器示值接近真值的程度,所以在该定义的注上说明准确度是定性的概念,这只是对测量仪器准确度这一术语而言。
测量仪器准确度它是表征测量仪器品质和特性的最主要的性能,因为任何测量仪器的目的就是为了得到准确可靠的测量结果,实质廉洁是要求示值更接近于真值。为此,虽然测量仪器准确度是一种定性的要领但从实际应用上人们需要以定量的概念来进行表述,以具体确定其测量仪器的示值接近于真值的能力的大小。在实际应用中这一表述是用其他的术语来定义的,如准确度等级、测量仪器的[示值]误差、测量仪器的最大允许误差测量仪器的引用误差等。准确度等级就是按测量仪器的计量性能而划分的准确度等别或级别,如电工测量指示仪表按仪表准确度等级分类可分为0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 5.0 等七级具体地说就是该测量仪器满量程的引用误差,如1.0级指示仪表则其潢量程误差为+1.0%FS。如百分表准确度等级分为0,1,2级,则主要是以示值最大允许误差来确定。如准确度代号为B级的称重传感器,当载荷m处于0≤ m≤5000υ时(υ为传感器的检定分度值),则其最大允许误差为0.35υ。又如一等、二等标准水银温度计,就是以其示值的最大允许误差来划分的。所以准确度等级实质上是以测量仪器的误差来定量地表述测量仪器准确度大小。有的测量仪器没有准确度等级指示,则测量仪器示值接近于真值的能力就是用测量仪器允许的示值误差来表述,因为测量仪器的示值误差就是指在特定条件下测量仪器示值与对应输入量的真值之差,如长度用半径样板,它就是以名义半径尺寸来规定其允许的工作尺寸偏差值来确定其准确度。因为真值是不可知的,实际上测量仪器准确度可以用约定真值或实际值来计算其误差的大小,从而来定量地进行表述。这里要注意,从术语的名称和定义来看,测量仪器准确度、准确度等 级、测量仪器示值误差、最大允许误差、引用误差等要领是不同的。
准确度等级  accuracy class
符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
注:准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
[解释]
准确度等级是在规定的参考条件下,测量仪器的计量性以要求能达到规定的允许误差内所划分的准确度的等级或级别,它反映了测量仪器的示值接近真值的具体程度,所以准确度等级是测量仪器最具概括性的特性,也是测量仪器分类的主要特征这一。测量仪器的准确度通常可用准确度等级来具体表述。测量仪器为什么要按准确度来划分等级,这主要是测量仪器按准确度进行分类有利于量值传递或溯源、有利于制造生产或合理地选用测量仪器等多种因素确定的。
准确度等级的划分主要依据是测量仪器的最大允许示值误差,当然有时还要考虑是其他计量特性指标的要求。等和级的区别通常是这样约定:测量仪器加修正值使用时分为等使用时不加修正值时分为级;有时测量标准器分为等,工作计量器具分为级,通常准确度等级用约定数字或符号表示,如.2级电压表、0级量块、一等标准电阻、○Ⅲ级秤等等。通常测量仪器准确度等及在相应的技术标准、讲师计量检定规程或有关规范等文件中作出规定,具本规定出划分准确度等级各项有关计量性能的要求及其允许误差范围。实际上准确度等级只是一种表达形式,这些等级的划分仍是以最大允许误差、引用误差等一系列有数值内涵的定量来进行表达。
要注意区分测量仪器的准确度和测量准确度。准确度等级只是确定了测量仪器本身的计量要求,它并不等于用该测量仪器进行测量时所得测量结果的准确度指数,因为准确度等级是指仪器本身而言,是在参考条个下,测量仪器误差的允许极限。
测量仪器的[示值]误差  error[of indication] of a measuring instrument
测量仪器示值与对应输入量真值之差。
注:
1、由于真值不能确定,实用上用的是约定真值(参见3.19和3.20)。
2、此概念主要应用于与参考标准相比较的仪器。
3、就实物量具而言,示值就是赋予它的值。
[解释]
什么是示值,示值就是由测量仪器所指示的被测量值,示值概念具有广义性,如测量仪器指示装置标尺上指示器所指示的量值,即直接示值 或乘以测量仪器常数所得到的示值,也适用于实物量具,量具标注的标称值就是示值;对模拟式测量仪器而言,示值要领也适用于相邻标尺标记间的内插估计值;对于数字式测量仪器,其数码就是示值;示值也适用于记录仪器,记录装置上的记录元件位置所对应的被测量值就是示值。测量仪器的示值误差就是指测量仪器的示值与被测量的真值之差。这是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小,是测量仪器准确度定量表述的主要形式。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。
[测量仪器的]最大允许误差  maqimum permissible errors[of a measuring instrument]
对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
注:有时也称测量仪器的允许误差值。
[解释]
这是指在规定的参考条件,测量仪器在技术标准、计量检定规程等技术规范中所规定的允许误差的极限值。这里规定的误差极限值,所以实际上就是各计量性能所要求的最大允许误差值。可简称炒最大允许误差,也可称为测量仪器的误差限。
例如,测量上限大于1000~2000mm的游标卡尺,按其不同的分度值和测量尺寸范围,国家计量检定规程中所规定的最大允许的示值误差见下表。
测量尺寸范围        分度值
        0.05        0.1
        示值误差
500~1000        +0.01        +0.15
>1000~1500        +0.15        +0.20
>1500~2000        +0.20        +0.25
要区别和理解测量仪器的示值误差、测量仪器的最大允许误差(和测量不确定度之间的关系。示值误差和最大允许误差均是对仪器本身而言,最大允许误差是指技规范(如标准、检定规程)所规定的允许的误差极限值,是一个判定是否合格的一个规定要求,而示值误差是测量仪器某一示值的误差的实际大小,是通过检定、校准所得到的一个值,可以评价是否满足最大允许误差的要求,从而判断该测量仪顺是否合格,或根据实际需要提供修正值,以提高测量结果的准确度,测量不确定度是表征测量结果分散性的一个参数,它只能表述一个区间或一个范围,说明被测量真值的一定概率落于其中,它对测量结果而言,以判定测量结果的可靠性。可见最大允许误差、示值误差和测量不确定度当然具有不同概念,前者相对测量仪器则言,后者相对测量结果而言,前者为相对真值(约定真值)之差,后者只是一个区间范围,前者可以对测量仪器进行修正,后者无法对测量结果进行修正,。作为测量仪器规定最大允许误差,通过检定、校准去确定示值误差是具有十分现实意义的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-23 17:30 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-8-23 12:44:10 | 显示全部楼层
4楼的定义来自JJF1001吧,看一下6.23条,分度值的定义。
“分度值现在正确名称是“分辨力””这句话是不全面的,分辨力是对数字式显示装置说的,亦适用于记录式装置。不适用于指针式仪表和刻度指示装置。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-23 17:37 编辑 ]
 楼主| TWS7356 发表于 2007-8-23 13:20:00 | 显示全部楼层
以前我们公司得到精度是(测量值-标准值)/标准值*100%得到的,不知道是不是这样呢
[ 本帖最后由 TWS7356 于 2007-8-23 13:21 编辑 ]
hanhuiguo 发表于 2007-8-23 14:08:08 | 显示全部楼层
仪器的精度指的是它本身测量的不确定度,而分度值代表的是该仪器计数的准确度。比如:千分尺的分度值为0.01mm。表示该尺的读数准确性为小数点后2位,第三位则是估计而得的,不能算作准确值;而精度则是所读取的数的误差,即所读得的数据中含有精度所规定的误差值在内。
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2007-8-23 14:34:26 | 显示全部楼层
通常所说的仪器精度是用:仪器的最大允许误差或者是示值不确定度来表示。:lol
 楼主| TWS7356 发表于 2007-8-23 19:03:59 | 显示全部楼层
请问这句话是出自JJF1001吗?如果是的话,我就把下载JJF1001打印出来,给老大看一下,也就不用再做什么精度要求表了。:lol
xh98003 发表于 2007-8-23 20:49:09 | 显示全部楼层
分度值是指最小刻度值或数显仪表的能显示的最小一位数,精度应该是表示该仪器能准确测量的能力
GMT+8, 2026-4-10 12:06
