[生理参数] 多参数监护仪检定的问题
hdg2009 发表于 2009-8-23 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电部分的回路电流是怎么检定的?规程上写的很简单,不是很明白这个电压是要怎么测试出来的?麻烦说的详细一点了,谢谢!
一点通 发表于 2009-8-24 07:47:10 | 显示全部楼层
监护仪有5个电极R、L、F、C、N, 当R与N接在一起时,就会有一个微小电流流过,这个电流不能大于0.1uA.
    如何测得这个电流呢?
   在R与N之间串一个10k欧姆的取样电阻和一个可控开关。开关闭合,电阻上就会有一个电压值,开关断开,电阻上电压=0。周期地闭合、断开开关,就会在电阻两端产生一个电压变化的信号。也就是在R、N之间产生了这样的电压信号。
   R、N之间的电压信号通过监护仪放大电路后,显示在显示器上。
   测量显示器上信号的高度,就得到了RN之间信号电压的大小,再结合取样电阻,就得到了回路电流。
   取样电阻和可控开关是在检定仪内部的。
   具体操作与检定仪有关。我用的是郑州先达的ECG-3心脑电图机检定仪,进入这个菜单后,按一下“翻页键”,就可在监护仪上产生上述信号。
回复 支持 1 反对 0
zhanghui6540 发表于 2009-8-23 22:18:15 | 显示全部楼层
看一下仪器使用说明(各个检定步骤)上面都有,我只知道吃猪肉很香,不去问为什么香!
 楼主| hdg2009 发表于 2009-8-24 12:24:02 | 显示全部楼层
谢谢一点通,明白了!
楼上的zhanghui6540,虽然你的话里有话,但同样也谢谢你!
GMT+8, 2026-4-6 00:50
