[通用量具] 请教杠杆千分表的问题
往事随风 发表于 2007-8-23 09:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有一块三丰的杠杆千分表,标注的是 NO.513-425系列,它的量程是(0~0.6)mm,分度值是2微米,我检定后发现它的全程误差达到11微米,但是我查看了一下最新的杠杆表检定规程,发现它上面涉及到的杠杆千分表的检定量程是(0~0.2)mm,没有(0~0.6)mm范围的相关技术指标,所以也就无法判定手中这块杠杆表的合格与否了,请教有哪位老师知道的吗?谢谢回复   :L
深圳渔民 发表于 2007-8-23 11:59:33 | 显示全部楼层
出厂指标6微米。需要三丰的样本吗?
changjing + 2 热心回复
cyldz2005 发表于 2007-8-23 12:38:33 | 显示全部楼层
2楼的兄弟把三丰的样本发一个上来,大家参考一下。
深圳渔民 发表于 2007-8-23 13:03:45 | 显示全部楼层
文件太大,上不去。给我邮箱,电邮给你。
 楼主| 往事随风 发表于 2007-8-23 13:03:53 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2007-8-23 11:59 发表
出厂指标6微米。需要三丰的样本吗?
需要啊,谢谢这位朋友.   :victory:
我主要是想看看手中的这块杠杆表的技术指标要求,包括"全程误差,任意0.02MM误差和回程误差",感谢指点    :P
 楼主| 往事随风 发表于 2007-8-23 13:05:13 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2007-8-23 13:03 发表
文件太大,上不去。给我邮箱,电邮给你。
xuxingai@yahoo.com.cn
感谢,祝你工作顺利!   :D
zssugen 发表于 2007-8-23 17:51:08 | 显示全部楼层
判定标准一般是根据检定规程或使用说明书内的相关技术指标进行判定的,因此,如果检定规程中没有相关的标准,就可以依据使用说明书中的技术指标判定也是可以的。
duomeiti 发表于 2007-8-24 01:42:17 | 显示全部楼层
JJG 35-2006 杠杆表检定规程上规定杠杆千分表的量程不超过0.4mm。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
