[热电偶/热电阻/膨胀] 拟建温度校准装置,向各位请教
WUTY 发表于 2009-8-24 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然是老生常谈了,但还是希望得到大家的建议。
开展项目:工业用温度仪表(带传感器,接触式)校准项目
要求:1能通过实验室认可的评审;2自己掏腰包,性价比要高;3不走老路,要有时代观念。
本人设想:国产干井炉两台,低温一台,中温一台,铠装二等铂电阻一支,管式检定炉一台,一等标准S偶一支
XIAOCHEN 发表于 2009-8-24 17:12:20 | 显示全部楼层
不错的构想,关键是看性价比了,现在买设备都不便宜
zhoujidai 发表于 2009-8-24 17:32:21 | 显示全部楼层
你这个设想里最关键的一个标准精密直流信号校准器没有,加上这一个校准就没有问题了。
现在的标准精密直流信号校准器都有测量和输出两档,可以测量和输出标准mV、V、mA、Ω、Hz、模拟热电阻、热电偶温度等信号,标准精密直流信号校准器(准确度等级根据自己的要求选择)可对二次仪表单独校准,也可以连同一次检测元件一同进行校准。
张剑川 发表于 2009-8-25 10:14:48 | 显示全部楼层
按上面的配置是不能通过实验室认可的评审,干体炉是不能建标的。其他设备也不全。
 楼主| WUTY 发表于 2009-8-25 23:10:13 | 显示全部楼层
多谢各位指点。FLUKE725已购,六位半数表也有了,还想上HP3458A(FLUKE8508太贵,用过7081和1281,对1281情有独钟,二手的1281也搞得到,只是担心以后的维修问题,估计FLUKE不会管WAVETEK的售后)
     考虑干体炉是想兼顾现场检测,不搞检定,考虑申请校准项目,如果不能建标,通不过评审,只好上恒温槽了,郁闷!
GMT+8, 2026-4-6 21:33
